Szevasztok!
A kijelző oldalán négy cof van. A legalsó cof, három szegmense hibás, ezért a három vékony csík.
A cof (csipp) hömérséklete 33 celsius fok. A másik három 22 celsius fokos. Eddig ez egy értelmű.
Ami érdekes, és (lehet hogy csak nekem, mert nem találkoztam ilyennel), hogy a négy cof által vezérelt sávok között, jól láthatóan, az átmenetnél, fényesség különbség látszik. A T-con feszültségei rendben vannak. A DC-DC
átalakítók feszültségei szűrtek.
Ez összefüggésben lehet-e a hibás cof-fal? Lehet-e esetleg a sokszor előforduló, megnőtt "vezetési" hiba a cof-okhoz?
Van-e valamelyikőtöknek magyarázata erre?
Köszönöm.
üdv
Dr.Távadó
ui:Mellékeltem pár képet, hogy szemléletes legyen. A legelső képet csináltam utoljára, amikor összeraktam a tv-t, ezen jobban látszik a hibajelenség, mint a szétszedetten. A három világos csík, az átvilágító asztalom három led csíkja, azt ne vegyétek figyelembe.
T fórumozók ! LG plazma tv-hez keresek 6871QCH046B számu, model:42V6A, CTRL-LVDS boardot.
Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
Most került hozzám hogy készenlét világít, de a kezelő gombokra nem reagál, és a távval is nehezen vált, és csak villog a készenlét. Nem indul el, se kép, se hang és a háttér sem indul el, utána visszakapcsol készenlétbe. A tápon a 12V, 5.2V meg van, vissza a main-rol 3.3V kerül a tápra kettő helyen de az ON jelnél nincs fesz. Igaz eltört a kijelzőre menő csati is, de előbb jó lenne ha elindulna a tv. A tápra milyen feszeknek kellene vissza menni, vagy a main nem ad ki indítást?
