A fenti led tv háttér világítás bekapcsolás után rövid ideig kb 2-3s világít, majd megszünik. A kép és hang rendben. A PCB EAX64905801 panelon a LD701 led 4 rövid felvillanással jelez. Ha a világítási hiba magától megszünik, néhány napon keresztül több órát is üzemel hiba nélkül, de ha meggondolja magát, akkor nem müködik a világítás. A led+ táp ilyenkor csak 65V. Jó lenne egy rajz a panelról, de sajna nem találtam meg. A LED 2x3 csoportba kötve, külön csatlakozón található.
Nagy ügyesen sikerült egy családtagnak betörni a LG 60UM7100PL 4K-s tévé kijelzőpaneljét.
Fali tartóra rakáskor megroppant a felső szélénél az üveg, most becsíkoz. Azaz a kijelző kuka.
Esélyes bárhonnan emberi áron szerezni helyette pótlást?
A típusszám alapján keresgéltem, de semmi konkrét helyet nem találtam, ahol ilyen beszerezhető, attól tartok amiatt, hogy ez viszonylag elég új modellváltozat.
Ráadásul a logisztika sem egyszerű, hiszen 60 collos panelről beszélünk.
Mondjak le a kijelző beszerzéséről, azaz szedjen ki belőle a panelt, tápot és azt adjam el?
Köszi,
CPU
Egy OK ODL 32250-B 32" LCD TV SSDV3241-ZC01-01 SIS288/289 (MAIN) szerelt tv-t javítok.
A hiba: STBY-ból indul a tv háttér is elindul, egészen az OK Logo megjelenéséig. Aztán vár, majd újraindul.
25Q64 FLASH van benne, gondolom ennek tartalma sérülhetett...vagy más... egyáltalán érdemes az eredetit flashelni, vagy csere újra?
Ha lenne valakinek ötlet, tartalom , igen megköszönném.
Szabi
Udvozletem a Kollega Uraknak!! Szevasztok!!
A cimben jelolt TV , "default setting" utan , a nyelv valasztastol nem lep tovabb.Itt meg ki lehet valasztani a kivant nyelvet,"le OK-zva" lefagy.Semmi gombra (infra-,Magic tavrol,elolaprol) ez utan , nem reagal csak a ki-be kapcsolasra.A tulaj szerint a "default setting" normalisan lefutott.A kerdesem az volna hogy nincs e valakinek egy mentese hozza?? Egy SM-ert (vagy rajz a taprol es az alaplapon levo tapokrol) is nagyon halas lennek a jovobeli egyebb hibakra gondolva.
Elore is kossz a segitseget ,Peter
