Kűzdök eme tv-vel.Üzem közben kikapcsolt,st-by is meg szűnt.A tápból nem jön ki semmi delej.Primert átkondiztam pedig ESR-re jók voltak.Nem is lett változás.Eddig nem találtam rossz alkatrészt.NCP1396AG,NCP1207A és SG6961SZ van benne.1 éves tv csak nincs meg a garija.Segítséget szeretnék kérni.Valakinek volt már ilyen hiba?Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Helló!
Egy kolléga hozta ide ezt készüléket, már nem javít, ez is sajátja. Egy n-es smd tranzisztor hiányzik belőle elmondása alapján cseréltem én is. A gond az, hogy a 12 és 24 voltot nem adja le rendesen, hogy terhelés vagy mi miatt azt nem tudom, de mivel ez a tranzisztor a szabályzó körben van így nagy valószínűséggel a táp a ludas.
Sajnos a manuálokon nincs rajta a táp, így nem tudom beazonosítani. 3 tranzisztor volt forrasztva ezek tipusára lennék kíváncsi: Q150-Q152. Ha csak kódot adna valaki az is sokat segítene. Köszi, üdv.: Ízirájder
Kedves kollégák.
Ennek a készüléknek az SPI Flash IC-jét újraformáztam és programoztam,majd (mivel nem javult a helyzet) egy másikra kicseréltem és azt is újra írtam.
A készülék még sem javult meg. Esetleg a NAND Flas IC-t kellene kicserélni,vagy programozni. Kinek mi a tapasztalata erről a hibáról. Nem is beszélve arról,hogy egy másik régebbi LCD LG TV az meg a csatornákat bekeresi,de nem menti el. Úgy,hogy most ilyen gagyi hibákkal találkoztam.
üdv.
Sziatok. Hol tudok ehhez a tvhez led szettet beszerezni?
