Üdvözlet mindenkinek!
Küzdök a címben említett géppel. A hibajelenség elég érdekes számomra. Av-ra téve a gépet a képernyövédő mindíg odébb rakja az on screen cimkét, viszont minden egyes odébbrakás után nem egyből feketére vált mögötte a kép hanem először pöttyös lesz majd pár sec után fekete. Sajnos ez képen is látszik tehát valahogy lassú a képpont kioltás. az y sus-on végigmértem és beállítottam a feszeket, és a set up set down jelalakokat is beszabályoztam. Valamit javult a helyzet de nem tökéletes. Állókép teljesen jó viszont mozgóképnél eléggé látszik ez a pontozottság. Ahogy olvasom sajna mind az mind az y és a control board is okozhat ilyen hibát. Proba alkatrészek hiányában hogy lehetne ezt pontosan behatárolni? Válaszokat előre is köszi.
Üdv az Uraknak! Szóval, kikapcsolgat. Szépen indul, és amint a kép megjön, leáll és hármakat villog. Hálózati újraindítás után egyből indul. Néha, ha a kép megérkezése előtt gyorsan kikapcsolom távirányítóval, majd vissza, akkor megy egy darabig. Majd megint leáll. ???
LG 21FS2RLX
Következő hibával került hozzám a fent említett típus.
Bekapcsolás után zöld kép és függőleges lefutási csíkok voltak láthatóak, hang rendben volt.
Sajnos erről az állapotról nem csináltam képet de itt a tanyán találtam egy képet
" width="350" alt="kép" />
Az RGB végfokra gyanakodtam TDA7106Q ezt cseréltem de a hiba megmaradt.
Mivel nem rendelkezem tapasztalatokkal TV javítás terén ezért körül néztem jobban a főpanelen is.
Találtam több púpos elektrolit kondenzátort illetve 2db repedt kerámia kondenzátort is.
Kicseréltem az összes elkókat, a hiba még mindig megmaradt.
Ma ismét nekiálltam a javításnak bekapcsolás után viszont már csak egy vízszintes csík látható, bekapcsolás után zöld, pár másodperc után pedig szakaszosan megjelenik több szín is.
Mi lehet a hiba?
A fenti plazmán időnként elmegy a kép,hang megmarad . Kb fél nap után jelentkezett,kikapcsolva távval újra indítva megint jól működik.
Kivettem a tápot; Z-t ;Y-t ; átforrasztottam a hűtő bordán lévő alkatrészeket,egy pár forrasztás félig elvolt már válva (annak ellenére,hogy fél éves a készülék, németből hozták ,így nem tudják a garanciát érvényesíteni )
Összerakva jelentkezett a hiba rossz kontaktra jellemző áthúzás szerű hangot hallottam Y-sus irányából,távval újra indítva a hiba eltűnt,lassan egy napja működik...
Melegítésre,kopogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez ?
