Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését.
Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H.
Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre...
Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne!
Jani
Hoztak javitásra a cimben szerplő masinát.
Bal oldalt a kép be van lassúlva, jobb oldal ok.
T conról a balos szalagkábelt lehuzva fél kép tökéletes lesz.
Kb 4 órája sz@rakodok a szalagkábel kitakarással de semmi.
Szalagkábelek felcserélve, foglalatok takaritva.
Tconon a szalagkábelek pinjei nincsennek megjelőlve hogy melyik pin mit is csinál?
Ugy könnyebb is lenne a kitakarás.
Sok helyet foglal a tv nincs helyem miatta, ezért is kértem egy kis segitséget.
Üdv:atis76
Hi.
A fenti plazmán a kijelzön kivül müködik minden.
Hang van távira reagál,stb.
A mai szép napon nekiláttam és szétszedtem.
Tápban a feszek-vs.va.5v-jok.
y mainban mérve az fs2 bizti szakadt.
Elmenö ágon zárlatot mérek,ahogy látom a hibridre megy a feszület.
Ugy látszik már volt cserélve a hibrid...
ma már nem veszem ki a hibridet,majd holnap....
A hibriden kivül szok-e más megnyuvadni????
Vannak-e ilyen irányu tapasztalatok???
Érdemes-e csak a hibridet cserélni vagy komplett lapot???
Esetleg lenne - valakinek hibridje vagy panelja????
A panel tip.
6870qyh005b szitázva ès 6871qyh053b matricázva.
A hibrid tipusát mèg nem tudom.
Üdv.egon
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék /ch.:K55A/ bekapcsolást követően elindul, de amikor feljön a kép, azonnal leáll egy pillanatra, majd újraindul. Ezt ismétli vég nélkül. A folyamatot a 801 IC 50.-es lába "power" vezérli, az okát nem tudom.A K55A sasszi hibagyűjteménye említ hasonló hibát, amit ott a digit panelen található CXA2165Q IC hibája okozott.A hibás rész behatárolására kérnék javaslatot, mivel a kérdéses IC meglehetősen drága.
