A fenti plazma TV-n a tulaj állítása szerint vibrál a kép teljesen rendszeres időközönként, ami olyan este 8 és éjfél közötti időre tehető. Amikor elhozta nekem, megnéztem minden tápot, paneleket megnyomkodtam, kerestem kh-t, kipróbáltam az összes bemenetről, de semmi, a kép jó volt. Igaz délelőtt 10 körül méregettem rajta. Gondoltam biztos a szolgáltató oldalán van a hiba (upc digitális box nélkül, kártyával), elkezdtünk elméleteket gyártani, hogy este csúcsidő van, többen néznek tv-t és talán valakinek a készüléke zavart termel vissza a hálózatra. Mondtam neki, hogy jelentse be a hibát, nézzék át a hálót, méregessenek nála is. Volt egy ismerőse, aki szerencsére a hibás időszak alatt jött ki, átnézte a kötéseket, átnézte az utcát majd rávágta, hogy itt minden okés, a tv a rossz. Pár nappal később visszakerült hozzám a masina, fagyasztottam, melegítettem, ütöttem-vágtam :) , de csak nem akart vibrálni. Valakinek ötlete ezzel kapcsolatban? :)
A fenti készülékkel a következő a problémám:
Bekapcsolás után a háttérvilágítás megy de kép az nincs sem antenna bemenetről sem scart bemenetről.Hang az van mindkét esetben.Bekapcsoláskor egy pár másodpercig villog a zöld led.A tápja jónak tűnik szemrevételezve és mérve is.Esetleg valakinek videópanelja lenne -e hozzá vagy javít-e valaki ilyen készüléket?
Segítségeteket köszönöm!
Ez a készülék hosszabb rövidebb működés után kikapcsol készenlétbe, de távval bekapcsolva újra rendben megy. Később minden kezdődik előröl. A menüben ki van kapcsolva az auto sleep, és nincs benne elalvás funció sem. Szétszedve nem találtam benne KH hibát, táp elkók cserélve. Lehet hogy epromot kellene cserélni, vagy valami más?
Hi!
Érdeklődnék, ez csík hiba?
Kösz
