Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék /ch.:K55A/ bekapcsolást követően elindul, de amikor feljön a kép, azonnal leáll egy pillanatra, majd újraindul. Ezt ismétli vég nélkül. A folyamatot a 801 IC 50.-es lába "power" vezérli, az okát nem tudom.A K55A sasszi hibagyűjteménye említ hasonló hibát, amit ott a digit panelen található CXA2165Q IC hibája okozott.A hibás rész behatárolására kérnék javaslatot, mivel a kérdéses IC meglehetősen drága.
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék képhibával került hozzám.A hibajelenség a kijelző bal oldalán kb 10 centis csíkban a tetejétől az aljáig sötét képtartalomnál világosabbak a pixelek és világos képtartalomnál sötétebbek a pixelek de az egész kijelzőn fel-fel villannak piros zöld kék pixelek.Mi okozhatja ezt a hibát?
Előre is köszönöm.
Képek:
http://kephost.hu/share-B07E_4F7B4952.html
http://kephost.hu/share-DBFC_4F7B4AF4.html
http://kephost.hu/share-8EDA_4F7B4B54.html
http://kephost.hu/share-DFF4_4F7B4BAE.html
Üdv:Mitu
I have LCD LG 47LD450 model . The problem is the power supply - EAX61289601 / 11. No full esqema this power supply , already identified several burned Components that can not know the reference. Someone can help me?
Components list burned:
R230
R218
Q201
IC0201
R217
D605
R615
R617
R621
Q602
Q601
Best regards
Nuno
Újra itt vagyok egy kis segítségért.
A hétvégén hoztak egy LG / 29FB51RQ / TV-t.
Majd nem vissza küldtem ,hogy nincs semmi baja.Tegnap bekapcsoltam, és kb 1,5 óra múlva azt vettem észre hogy készenlétibe van,és nem tudom vissza kapcsolni.Fél óra múlva újra üzemel,és mint amelyiknek semmi baja.Tehát 1.5,2 órát megy és utánna kikapcsol.Ha tudtok segíteni,az nagyon jó lenne.Előre is köszönöm.
