Van nekem 1 a címben megnevezett LCD TV-m.
A probléma:
Bekapcsolás után visszaáll automatikusan szerintem STBY állapotba de nem tud (próbál) visszakapcsolni.
Itt egy kisebb 2,5MB-os videó az állapotról: http://www.dbalazs.atw.hu/video.flv
Figyeljétek majd a LED-et is!
Néha ki tudom kapcsolni, de nem mindig sikerül.
Néha csak az segít visszaállni alap állapotba hogy kihúzom a konnektorból majd vissza.
De ha ez a hibajelenség lezajlott utána semmi baja a tv-nek. HIBÁTLAN!
Ez mindig csak akkor jelentkezik amikor az első bekapcsolást végzem.
Úgy igazából a két be-ki kapcsolás között legalább eltelik 1óra akkor ismét előjön a hiba.
Ha csak 10-15 perc telik el akkor nem jön elő a hiba.
A válaszokat szívesen várom.
A fenti TV bekapcsolásakor felvillan az LG logo, de pár pillanat utám kikapcsol. Utána újra indul, és így tvább...
Tudna valaki segíteni, hogy alaplap hibás-e, vagy esetleg BGA? Talán software?
Köszönettel:
Az ocsemnek egy vihar soran tonkrement ket TV-je. A biztosito sajnos nem fizet, azt mondja, ez nem volt benne a biztositasban.
Meg szeretnem javitani, de a ket TV tolem tavol van. Az idealis az lenne, ha torott tevet talalnek, amiben minden jo, de csak kulon talalnek hozza lapokat.
Az elso kerdesem: a TV tipusa 47LB630V
Ebbe talalna peldaul 47LB650V vagy netan 47LB670V alaplap? Milyen kulonbsegek lehetnek a lapok kozott?
A masik kerdes: latatlanban azt mondanatok, hogy tap hiba? Azon kapta a tulfeszultseget, de semmi garancia, hogy nem ment tovabb az alaplapra...
Fel szeretnek keszulni, hogy panel cserevel megoldjam a helyszinen.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. A tap panel igy nez ki, ennyibol en semmi latvanyost nem latok
Szevasztok!
Bekapcsolás után a csatolmányomon látható sávok jelennek meg.Bekapcsoláskor az 1. kép ,majd az idő haladtával a többi egészen a 7.-ig.
A T-CON panelen pozíció szám nincs,viszont egy stabon bemenő 34,5 V a kimenő 27,7 V.Van egy 5 R jelű dióda ,a K 15,5 V,az anódján 4,84 V.
Azért így adom meg az értékeket,mert ami manuálom van azon nincs T-CON rajz,meg az alalplap sem bőséges.
A tapasztalt kollégák segítségét kérem.Lehet ez kijelző vagy T-CON hiba?
Az alaplapon a SCALER szerintem túlízzadja magát,60 C felett van.
Üdv.,ferenc.
