Hi!
Lenne egy kínai LG Skyworth L4R031 táppal.
A háttérben 1 led qka.
Hogyan kell ennél a tápnál a hajtást visszavenni?
Ez a driver:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/870299/ROHM/BD94121F.html
Kösz.
Most hozták hogy a beltérivel összekötve nem ad képet, és hangot sem. Videóval kipróbálva van rajta kép is, hang is antennával, de scarton keresztül a másik tvén is meg van minden. Mi kapcsolja az AVét ennél a tvénél, a dzsungel ic TDA8362B, vagy a LA7222-es ic, vagy mi lehet a gond?
Sziasztok. Az említett készülékben a C9107, C9118 szétégve és az R9901 megszakadva. Alkatrészek cseréjével a készülék beindul, de furcsa sípoló hangot ad. Tovább mérve a ZD 9108 és ZD9103 smd-k zárlatosak. Ezek beazonosítása a feliratok nélkül nem lehetséges. Tud-e valaki segíteni ezek beazonosításához. Sajnos rajzot nem találtam sehol hozzá. Köszönöm a segítségeteket.
Sziasztok , 10éves 3d csoda gép ,első próbálkozásokra bekapcsolt , a készenléti led váltot , de nem indult a háttér fény , Led-ek mérve , egyforma fesz. világítottak , de a led inverter sub modulra a main nem adott on feszt . Méregetem meg kapcsolgattam , és most beindult a háttér , de csíkos lett a kép . Main hiba lehet ?
A kép Proc. BGA hiba , azért is hol indítja , hol nem a hátteret .
