Totál leült cső volt benne.
Magamnak rendbe raktam, elég formás kis gép, de a kék sajnos ül vissza.
Kicsit túl van már fűtve, de itt ez most nem lényeg.
Szervizmenühöz nem nyúltam mivel értelmét nem látom így.
A tárgyban jelzett cső beszerezhető valahol???
Pár éve kerestem egy hasonló széles 66-os Sony-t, de akkor sehol nem találtam.
Most ebbe a gépbe lesz vajon?
Rákerestem, pont ezt a csövet kerestem akkor is, csak egy KV-28WX2D típusú gépbe.
Hátha ez most szerencsésebb lesz és nem hulladékudvar lesz a vég.
Megjegyzem ez egy narancs címkés eredeti japó cső :)
Pityesz
Billeg a léc!
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévé került hozzám javításra vagyis már kész tökéletesen működik :taps2: , videó végfok icé volt zárlatos :oops: a piros ágyú meghajtója TDA 611Q elkó is cserélve 250V 4,7 uF .a hiba jelenség :hmmm: :fehér fény visszafutási csíkokkal már több ilyen ícét cseréltem, azt szeretném kérdezni hogy miért zárlatosdanak ezek be :hmmm: ??ÜDV! Zsolt.
Most került hozzám hogy készenlét világít, de a kezelő gombokra nem reagál, és a távval is nehezen vált, és csak villog a készenlét. Nem indul el, se kép, se hang és a háttér sem indul el, utána visszakapcsol készenlétbe. A tápon a 12V, 5.2V meg van, vissza a main-rol 3.3V kerül a tápra kettő helyen de az ON jelnél nincs fesz. Igaz eltört a kijelzőre menő csati is, de előbb jó lenne ha elindulna a tv. A tápra milyen feszeknek kellene vissza menni, vagy a main nem ad ki indítást?
Hi!
Ugye ezzel már nem lehet fogni ezeket az adókat?
Kösz
