üdv.mindenkinek
Szeretnék segítséget kapni a hibrid ic ben lévő smd alkatrésszel kapcsolatban ami a félhíd után van 6 lábú és a kódja:2045 először is mi ez az eszköz és hogy hol lehet beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni vagy elfogadható áron érdekelne a hibrid ic ugyan ehhez a készülékhez kellene buffer ic-ből jó pár db.
holnapra igérték hogy hozzák , nem kapcsol be , de ha "szórakoznak vele " be szokott indulni, de van amikor elmegy a készenlét és abszolút nem működik.Van ennek a sasszénak ilyesfajta tipushibája , mielött nekiállok inkább kérdezek, hátha , ha van ötlet megköszönöm.
Eladó ezen kijelző törött plazma.
Egyben, de alkatrészenként is.
Üdv: Vasmacska
Esetleg kijelző érdekelne..
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
