A fenti gép kb 90secenként kikapcsol stndbyba. Utánna indítható és megint megy. A táp és a háttér önmagában megy szépen. T-con Taszt lehúzása sem hatja meg. Szóval val szin main board hiba BN-94-07094f panel van benne.
Próbáltam hüteni fűteni de nem reagál. A szoft frissités nem sikerült elvégezni. Esetleg ötlet a main board cserén kívűl?
A fenti TV-nek a szokásos adó elfelejtési gondja van.
Az LG oldalán nem találtam hozzá szoftvert (gondolom ez segítene a régebbi tipusokhoz hasonlóan)
Tudnátok küldeni egy frissítést?
Előre is köszönöm!
norty
Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít.
Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err, ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
