Ez a kis lg tv a bekapcsolást követően,változó időpontokban magátol kikapcsol készenléti állapotba,bekapcsolom és működik tovább,majd egyet gondol újra kikapcsol. Mi lehet a gond,a válaszotokat előre is köszönöm
bogyo
A z említett gép a saját gyári jó távjával nem hozza fel a menüt és nem lhet proramokat sem léptetni.
Csak bekacsolható ,hangerő ,TXT, OK.
A tápban volt pupos elkó.
Esetleg a szerviz mód is érdekelne és minden ötletet köszönök.
Laci
Itt maradt egy LG 42PG200R tipusú plazma tv PDP42G1 kijelzővel. A hibajelensége összetett. Bekapcsolás után rövid ideig minden ok, majd kis idő múlva elmegy a hang. Egyszer olyat is tudott, hogy elkezdett max hangerőn szólni, a hangerőállításra nem reagált, de elnémult, mikor a kurzor a minimumra ért.
Bekapcs után a kép néhány percig tökéletes, majd apró szines pöttyök jelentkeznek a kép bal oldalán. Ez a pöttyös rész a képtartalomtól függöen mintha változna. Majd hirtelen az egész kép függőlegesen sávos és pöttyös lesz és a tv kikapcsol.
Azt kérdezném a hozzáértőktől, hogy érdemes nekifogni megjavítani magamnak ezt a plazmát, vagy inkább nézzem a szuperebb képű síkcsöves daewoo-t?
A hanghibára lenne tippem, a sininél kapható NTP3000A hangvégfok ic. A rajz alapján arra gondolok, hogy adatlábon szabályozza a proci a végfok hangerejét, lehet ic cserével orvosolható lenne a hiba?
A képhibára lenne valami tippetek? Átnézem a táp-z-y panelokon a kondikat esr-re.
A táppanelon nem találtam hibás elkót.
Hátlap nélkül járatva hosszabb ideig megy a gép, nem kapcsol ki.
Képek itt:
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3223_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3226_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv Józsi
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévé került hozzám javításra vagyis már kész tökéletesen működik :taps2: , videó végfok icé volt zárlatos :oops: a piros ágyú meghajtója TDA 611Q elkó is cserélve 250V 4,7 uF .a hiba jelenség :hmmm: :fehér fény visszafutási csíkokkal már több ilyen ícét cseréltem, azt szeretném kérdezni hogy miért zárlatosdanak ezek be :hmmm: ??ÜDV! Zsolt.
