Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Hang van, kép nincs. Azt hittem tipikus led héttér hiba, de nem az. háttérfény van, de kép nincs. Mi lehet a megoldás? Kijelző hiba, vagy alaplap?
Szevasztok
Hoztak egy ilyen kinai tv t,felrobbant ic vel megleltem a darabját STV8172 es volt benne,a 3-6 os lábán lévő 100 mikrós kondi kapacitás vesztett volt,ithol nam volt csak LA78040 es,el is indul,de ha bemelegszik a kép felső része kezd meg nyulni,lehet hogy ez az ic nem felel meg a teljesitménynek kimenő kondit néztem jó,a feszültség nem változik,szürő kondi is jó,lehet hogy rosz az ic vagy tegyek bele8172 est
Először is kellemes ünnepeket kívánok!
Látszólag tápegység hibával kaptam a készüléket. Kilenc darab fölpúposodott 3300u/10V-os kondenzátort cseréltem, plusz ami mérve rossz volt, és az Y-SUS-on egy biztosíték megszakadt.
Tehát kondenzátorok és biztosíték csere, átméregettem zárlatot nem találtam. Bekapcsolva a LED fehérre vált és a kezelő gombokat nyomkodva villog, de se képet se hangot nem produkál.
A biztosíték ép marad és az Y-SUS tápcsatlakozón mérhető a Va, Vs, 5V, feszültség.
Elképzelhető hogy az Y-SUS-on lévő hibrid ment tönkre úgy hogy nem zárlatos?
Adott egy Lg tv tipusa 42lB630V Led tv ,mely bekapcsoláskor az lg logóig jut el onnan tovább nem sajnos...Tápot rendben találtam mi lehet a hiba?Flash??Tartalom esetleg valakinek???
