Udvozletem a Kollega Uraknak!! Szevasztok!!
A cimben jelolt TV , "default setting" utan , a nyelv valasztastol nem lep tovabb.Itt meg ki lehet valasztani a kivant nyelvet,"le OK-zva" lefagy.Semmi gombra (infra-,Magic tavrol,elolaprol) ez utan , nem reagal csak a ki-be kapcsolasra.A tulaj szerint a "default setting" normalisan lefutott.A kerdesem az volna hogy nincs e valakinek egy mentese hozza?? Egy SM-ert (vagy rajz a taprol es az alaplapon levo tapokrol) is nagyon halas lennek a jovobeli egyebb hibakra gondolva.
Elore is kossz a segitseget ,Peter
A fenti led tv háttér világítás bekapcsolás után rövid ideig kb 2-3s világít, majd megszünik. A kép és hang rendben. A PCB EAX64905801 panelon a LD701 led 4 rövid felvillanással jelez. Ha a világítási hiba magától megszünik, néhány napon keresztül több órát is üzemel hiba nélkül, de ha meggondolja magát, akkor nem müködik a világítás. A led+ táp ilyenkor csak 65V. Jó lenne egy rajz a panelról, de sajna nem találtam meg. A LED 2x3 csoportba kötve, külön csatlakozón található.
Üdv Mesterek!
Fenti készülékkel kapcsolatosan lenne kérdésem az USB mekkora árammal terhelhető? egy 2,5" winyó tartósan üzemelhet róla? Természetesen nem külső tápos.
Előre is köszönöm!
Heloo to everyone!
i have an LG-37LH4000 and image freez for a few moment (4..5 seconds) then work fine for 1 or 2 seconds.The main problem that cause this could be the LCD panel or LVDS (T-CON).Where i can find schematic for LVDS (T-CON).The chassi is LD91G.
:help:
Thank you for your support.
