Sziasztok. Segítséget kérnék a fent nevezett tévé javításához. Rajzot nem találtam hozzá így nem tudom hogy az IC805 jelölésű alkatrész mi lehet. A panel a tápegységtől kap 5 Voltot de a késszenléti led nem világít és a tévé nem is kapcsol be. IC801 kimenetén megvan a 3,3V. Viszont az IC803 (1,8V stab. ic) bemenete testen van. Kiszedtem az ict nem ez zárlatos. Hol lehet a hiba? Esetleg van valakinek egy ilyen panelja amitől megválna? Tipusa: EBU60710842
A készülék pár percenként kikapcsol újraindul.
Eddig arra jutottam, hogy nem táp hiba. Ha folyamatosan kényszer indításba teszem a tápot akkor a feszek megmaradnak. A készenléti fesz is stabil. Amikor kikapcsol, akkor a power on láb lemegy 0 ra majd pár sec és újra vissza3,3vra. Az inverter kapcsoló láb is hintázik ugyan igy. A vez feszek a sub micombol jönnek, de nem tudok rájönni, hogy mi kapcsolgathatja ki be. A tápja stabilnak tünik a procinak. Tasztot levettem de nem segített.
Van ez az Lg plazma tv, olyan van vele,hogy tökéletes kép hang mindene jól müködik, csak van a képben egy hajszálvékony függöleges csík teljes magasságban, a képernyő közepétől jobbra 10 centivel kb.Fekete háttérben nem látszik,Fehér háttéren: sárga a csík. Piros háttérben: fekete a csik.Zöld háttérbe nem látszik a csik. Kék háttérben: fekete a csik.
Mit lehet tudni ilyen jelenségröl e tévénél???
Köszönöm a segitségeket!
üdv.
sparco
LG 55lw5590 nincs kép, nincs hang, háttérfény van. Feszültségek rendben. Alaplapot cseréltem egy törött kijelzős példányból való. A tulaj szerint működik. A távirányítóra reagál, ki és bekacsolni lehet, és a többi gombra is reagál, villog a jelző led. Minden tippet szívesen veszek.
Köszönettel.
Köszönöm a hathatós segítséget. A COF volt a hibás. Egy takarítás során belekerült folyadék okozta a hibát. A paneltisztítása és két 2SMD kondi (C131, C146) csere után tökéletesen üzemel.
Köszönöm Fülesmester és TVguru segítségét.
További sok sikert mindenkinek!
Üdv: M
