Nevezett készülékben hibás volt az Y modul, megjavítottam. Már üzemel a készülék, de foltos a kép, váltáskor az előző tartalom még látszik, stb. Tudja esetleg valaki mi okozhatja ezt? Képeken remélhetőleg látszik a probléma.
Köszönettel: Kiss Z.
A fent nevezett táp alkatrészeinek beazonosításában kérnék segítséget. Ebben a gépben nem LG, hanem Skyworth P5259A_L4R031 táp lakik. Valami oknál fogva a nagytáp teljesen felrobbant. A kalapot emelt alkatrészekről így nem tudok értékeket/típusokat. Rajzot sem találok hozzá, tudnátok e benne segíteni?
Köszönettel, colore
A készülék pár percenként kikapcsol újraindul.
Eddig arra jutottam, hogy nem táp hiba. Ha folyamatosan kényszer indításba teszem a tápot akkor a feszek megmaradnak. A készenléti fesz is stabil. Amikor kikapcsol, akkor a power on láb lemegy 0 ra majd pár sec és újra vissza3,3vra. Az inverter kapcsoló láb is hintázik ugyan igy. A vez feszek a sub micombol jönnek, de nem tudok rájönni, hogy mi kapcsolgathatja ki be. A tápja stabilnak tünik a procinak. Tasztot levettem de nem segített.
Tudtok ebben segíteni? Még halvány derengést sem látok a kijelzőn. 5V, 60V, 205V rendben. Az YSUS panelről a kijelzőre menő 5V is rendben. Mindent jónak találtam az Y és ZSUS paneleken. Kikapcsolható, bekapcsolható, csatornát vált, hang megy rendben, de kép sehol semmi.....
Vajon mi lehet a hibája?
Mellékeltem képeket a panelekről.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv:Zoli
