LG CF21D60B
TV - EPROM
239.0byte
EPROM
    LG CF-21D-60B CF21D60B CF 21 60
LG 37lc2rr-zl fél óra múlva indul az inverter táp
Üdv! mf056-m sasszi a fent nevezett tv készülék,indításkor az inverter táp kb.fél óra múlva jelenik meg,kondikat a tápban átnéztem,forrasztások rendben,ebben szeretnék tanácsot kérni,előre is köszönöm!
LG RZ29FB55 (ch.mc49a) sorvég tranzisztor
Üdv mindenkinek, zárlatos lett a sorvég tranzisztor és ami benne van(d2684j3) arról nem találok semmilyen infót a rajzon viszont 2SD2689lS (D-és )van , amiről találtam Snyo adatlapot , de nincs benne dióda . Azt kérdezném , hogy mivel lehetne ezt a tranzisztort helyettesíteni ?
LG (42LB5500) tv-ben minden LED elszállt
A tv-ben minden LED szakadt vagy zárlatos lett. Ilyennel még nem találkoztam. A tápra, másik LED-sort rátéve, szépen működik. Indulás után 185V, 160mA-re áll be.
Segítséget kérek, mit nézzek még meg, hogy ez ne forduljon elő újra. Táp hibára gondoltam, de úgy néz ki az jó. Vagy mégsem!?
LG CF-20E20X (MC64A) képcsőves tv, de az AV-én nics kép,hang, antennán jó!
Most hozták hogy a beltérivel összekötve nem ad képet, és hangot sem. Videóval kipróbálva van rajta kép is, hang is antennával, de scarton keresztül a másik tvén is meg van minden. Mi kapcsolja az AVét ennél a tvénél, a dzsungel ic TDA8362B, vagy a LA7222-es ic, vagy mi lehet a gond?
