Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
Segítségeteket kérném, mert nevezett készülék javításánál elakadtam. Bekapcsolható és rendben működne, ha lenne hátér világítás. DE nincs! Ledsorok teszterrel ellenőrizve jónak tűnnek. Nem bontottam le, de az összes "csoport" egyforma jellemzőket mutat áramfelvétel terén. Viszont egy furcsaság feltűnt a táp/driver mérésekor. A panelon, adott kijelzőhöz 99V szerepel. Ez nálam 89V. Ez a driver tápfeszültsége. Nem tudom a megadott érték lenne-e tényleg a helyes, mert akkor akár ez is okozhatja a hibát. Talán volt már valakinek dolga ilyen készülékkel és emlékszik...
Köszönettel: Kiss Zoltán
Udvozlet Uraim
Tudnatok-e segiteni kiszedni hotel-modbol egy LG 26LC2R-ZJ(LP61A sasszi) gepet.
Elore is koszonettel/Tamas Laci
Szisztok !
Van egy kis problémám a tv-vel. Néha ha erősebb fehér hátterű műsor van, elkezd ugrálni a kép.
Miért csinálja ezt?
Mi a megoldás?
