Szomszédom hozta át a plazma tévéjét, hogy nem kapcsol be. Elmondása szerint eleinte még bekapcsolt, de belilult a kép. Aztán mindig egyre nehezebben kapcsolt be, végül már egyáltalán nem. A piros készenléti led világit, bekapcsoláskor kattan a relé, majd elejt.
YSUS vagy ZSUS zárlatra gondoltam mert a táp panelon a Vs Va feszültségek sincsenek meg. Lehúzva a csatikat akkor sem, ezért a zárlatot elvetettem. A táp panelt kezdtem el vizsgálni, de mindent jónak mértem. Rendeltem ICE3BR1565JF regulátor ic-t, de nem javult a helyzet. Végül elvégeztem a 3. fotón látható tesztet és láss csodát kiderült, hogy a táp rendben van. Így már nem tudok másra gondolni mint hogy az alaplap rossz, nem jön ki róla az M_ON jel.
Érdemes szerintetek foglalkozni vele? Procit hajszárítóval megmelegítettem, de nem segített.
nils
Nem oly régen meggyűlt a bajunk az LG TV-nk okos távirányítójával. Mint máshol, ahol kisgyerek van, állandóan a kezében van. Minden figyelmeztetés ellenére esett már le, de meglepően jól bírja. Most annyi történt legutóbb, hogy betegeskedett és éppen telibe sikerült rókáznia a távirányítót. Egy szép kupacban állt éppen a közepe. Gyors törlés, elemek ki, szétszedtem. Nagy segítség volt a YT, egy használaton kívüli bankkártyával szépen meg lehetett az elemtartó felőli végéről a sarkáról indítani, utána már adja magát. Masszív cucc, bírja. Meglepő, hogy feketének gondolná az ember, de a hátulja átlátszó.
Átmosás után szárítás, majd próba. Néhány másodpercenként mintha nyomná valaki az OK gombot. Akkor még vizes, nem száradt ki. Hőlégfújós pákával próbáltam óvatosan kiszárítani, sajnos nem bírta. Már nem kapcsolt magától, de nem kattant, pedig működött, persze nem volt stabil. Van otthon vagy 200db sokfajta mikrokapcsolóm, de nem találtam. A neten keresgélve a méretek és kinézet alapján, a HQ-s 4.2x2.8mm SW1000S42 tűnt elérhetőnek. Jók a méretei, nem pont olyan, de működik. A fémház és az apró méret miatt könnyen összeónozódik, óvatosan kell felrakni. A többi gomb domborított fémlemez egy műanyag fóliára ragasztva, szerencsére sérülésmentesen lehúzható és a forrasztás után visszaragasztható.
Ahogy készen lett, megtaláltam a mikrokapcsoló készletem és volt benne egy fajta, ami szintén jó lehetett volna. Van még tartalék! :)
Véleményetekre vagyok kíváncsi.3 éves tv.A kijelző középtájon olyan mintha koszos lenne.Mosószivacs nem segített:)
Főleg világos háttérnél zavaró.De képtartalomtól függetlenül látható.Az ügyfél szerint terjed a jelenség.A képet ő készítette.Talán látszik miről van szó.Köszönöm,üdv,kovi
Jó napot Kollégák!
Kéne egy kis segítség!
A fent említett lcd-nek időnként "villog" a képe:
Látszik a tejes kép,de nagy képtartalom változásnak fehér zajcsíkok villognak "mindenfelé"...
Tudom kissé értelmezhetetlen a hiba jelenség,de hátha vki ráismer a hibára!
Előre is köszönöm!
Üdv Tomi
