A fenti készülék bekapcsol egy beállított programra és nem lehet átváltani, nem reagál a távra sem a tasztira.A hangerő néha max. néha min.
A taszt. lehúzása nem segít.
Ebben kérném a tanácsotokat.
Köszi :Laci
Egy ismerősöm zargat ezzel a csodával. Nem indult,csak noszogatásra.
Készenléti táp C211,C210 elkói döglöttek.
Indul a készülék, de nagy a fényerő, élvezhetetlen a kép, mind amikor hagyományos tv-n a G2 a visszafutási csíkok megjelenéséig feltekerve.
Állítása szerint ez a hiba megvolt akkor is mielőtt nem kapcsolt be.
Így nézték egy ideje.
Fényerő,kontraszt szabályoz,de jelentéktelen a változás.
Minden funkciója működik. Eeprom cserén gondolkodom...
Nem tudom üressel megy-e?
Hátha van tippje valakinek.
Köszi, üdv, kovácsa
Üdv mindenkinek LG CF 20E20 tipusú TV szivat mékpediglen hol indul hol meg nem.A táp általában mintha hidegen nem indulna de amikor elindul utána mindig bekapcsolható. Már az STRS 5707 es IC-t is kicseréltem újra mérve az elkók jók.Nem emlékszem,hogy ennél a tipusnál hogy indul a táp külön is megy a sorvégtől?Mérve a félvezetők is jónak tünnek.
A tv csak a samsung logóig jut el, majd kikapcsol, újraindúl. Táp, háttér jó.
Gyanus a main boardon az ic1101 es Nand flash. Tud valaki ennek a beszerzésében és programozásában segíteni. Persze nem ingyen kérem.
VT
