Érdekes (számomra ismeretlen) jelenségbe futottam bele. Adott a nevezett készülék, amiben main panelt (TP.SIS231.P83) cseréltem.
Rendben is működik minden, míg nem akarom digitális (DVB-C) vételre használni. Olyankor megjelenik a kép és pár másodpercenként újraindulgat a készülék. Minden más forrásról, pl. HDMI, analóg antenna jel, semmi gond. Flash átírva több tartalommal a helyzet nem változik. Mikor "megbolondul" távra/gombokra sem reagál, olyan mintha foglalt lenne az adatvonal.
Arra jutottam, hogy tuner hiba lehet, de hozzá(bb)értők véleményére is kíváncsi lennék. (integrált tuner lévén, cserélni nem tudom)
Köszönettel: Kiss Zoltán
Hiba nem a készülékben, hanem a szolgáltatónál volt.
Ma hozták ezt a tvét, át mérve most zárlatos a sorvégtranzisztor (2sc5905), a két kondi mérve jónak tűnik. De ezeket amúgy is cserélni akarom, csak azt szeretném tudni hogy ennél más gond szokott még lenni? Sorkimenő, eltéritőtekercs, vagy erre nem jellemző? A segítségeteket előre is köszi.
LG 32lb650v tv készenléti üzemmódból nem kapcsol be. A bekapcsolásra 7-et villan hibakódként. A táp panelen nem található hibás alkatrész. Mi lehet a hiba oka? Hogy lehetne a tv-t bekapcsolás nélkül reset-elni esetleg?
Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
