van itt egy ilyen LG, az a probléma hogy kb. 5 perc üzemelés után kikapcsol készenlétbe. Tasztról és távirányítóval is bármikor visszakapcsolható, de megint leáll. Kép, geometria, minden rendben, kontakthiba sehol sem látszik, mozgatásra, kocogtatásra nem reagál. Esetleg volt már valakinek hasonló? Mérni nem nagyon tudok semmit, úgyis csak azt tudnám kideríteni ami látszik: átvált st-by üzemódra.
Köszi.
Tamás
Üdvözletem a Mestereknek!.Nos adott a fent emlitett lcd tv,"rákényszerültem "ennek a javitására is, gondolván hogy valamikor el kell kezdeni ezt is :-) . Nincs kép hang van tünetekkel hozta a tulajdonosa,szétszedtem a kijelzöt és a csöveket leteszteltem egyenként de nem találtam hibásat igy összeraktam , Az inverter panelon találtam egy szakadt szekunderü inverter trafot (4006A) , ezt kicserélve lett háttérvilágitás és kép is ,de a kép minösége nem kielégitö.Minden funkcioja müködik de a kép függöleges konturjai instabilak vizszintesen. Ugyanez a probléma jelentkezik ha tunerröl adok be jelet , vagy ha scartrol kap jelet akkor is. Érdekes modon a menü OSD megjelenitése és abban minden almenü tökéletesen jelenitödik meg, ezek esetében nem áll fen a hibajelenség .(Remélem nem azt irjátok hogy megöltem a kijelzöt) ....készitettem pár képet és egy kis videot is a jelenségröl de nem tudom hová töltsem fel a videot....Elöre is köszönöm az esetleges segitséget, tanácsokat, üdv dddemeter.
Tegnap hozták ezt a tvét, olyan hibával hogy elmegy róla a kép, de oldalba vágva megjavul. Ma szétszedve kh-ás volt a fűtő köre, és a dupla diódája is ki volt rohadva, most már több órát is néztem, de a kép oldalát nem engedi a szervíz menüben sem beállítani, nem veszi ki a görbületet a kép oldalán. Régebben is szenvedtem ilyen hibával, hogy a sorban lehet hiba, vagy máshol?
Itt ez a régi 36cm-s TV, hasonló a Walthamhoz, de sémát nem találtam hozzá.
pocija IC401 M50431-101SP
mem IC404 M58655
TA7698,M51397,M50453-012P
primer 2SD820 (TO-3)-al!!
Nem Samsung 54S chassis.
Elôlapon vannak a gumis gombok, azok mind jók, távirányító elveszett.
Indulás:
Amikor bedugom a 230V-ra, kivilágít a stby led, gombokkal nem birom felkapcsolni, amikor a procijához csak közelitek!!! a kezemmel kb.2cm akkor bekapcsol!!! olyan mint egy bioenergia szenzor :)
Ekkor megjön a kép akkor havazás nincs, majd ha proci lábait tapogatom megjön a havazás, majd ha tovább tapogatom megjön az OSD programszám is. Néha kivilágosodik a kép majd lassan normálisra visszamegy mintha véletlenszerüen a Brightness önnálló életet élne. Képet nem látok, valószinü kábelTV-re van beállitva.
Egyszer sikerült egy programot feljebb mennem is. Univerzális távirányitóval nem tudtam lekapcsolni (kódkereséskor).
M58655-öt cseréltem de attól csak az lett hogy nem a 17-es programon áll, hanem 0-án. M58655 pin2-n megvan a -30V, a pin1-en az 5V.Elkók jók.
Procihibás lenne?
