Ehhez a kijelzőhöz: LC320WUD (az oldal cof tipusa: MN9DA940) kellene valami átkötési rajz,vagy tapasztalat.
(tipikus eset ami megesett) A kijelző tetején hajszálvékony csíkban látni a képet. Hátulról nézve a t-con ról kivéve a jobb oldali szalagkábelt a baloldali fél kép teljesen helyre jön.
üdv.
Tudna nekem abban valaki segíteni,hogy mi lehet a hiba. LG-RE-21FACRX tipusú készülékemben.A hiba jelenség az volt,hogy villogott a készenléti led a tv elején és indította volna a sor de nem sikerült neki mivel a sorvég indító tranyó megadta magát.(TT2140 tipusú.)
Ezt kicseréltem, de úgy néz ki,hogy nincs indító tápfeszem se mostmár.Biztosítékok jók,320v-is megvan a nagy elkón.Azt gyanítom ,hogy talán a Str-F6600 primer indító ic lesz a hunyó.Sajnos a hétvége miatt nemtudok hozzájutni nincsennek nyitva nálunk a boltok.De lehet hogy nem,szerintetek? Csatolom a kapcsolási rajzát is ha ebben tudnátok segíteni.
Van két LG tvém, az egyiknek törött a kijelzője, de a másik ép, lehet cserélni egymást?
A törött kijelző: LC320WXN (SA)(A2), az ép:LC320W01 (SL)(18) a szalagkábelek távolabb vannak egymástól, mint az elsőnél?
Tisztelt kollégák!
A címbeli készülék elveszti a beállított állomásokat kikapcsolás után. Még nincs nálam. A tulaj elmondása szerint a 03.50.09. szoftver van jelenleg rajta. Mit javasoltok. Próbáljak egy frissítést. Mi a tapasztalat ezzel az LB5500-as típusokkal?
Előre is köszönöm.
Üdv: Kovács György
