Javított már valaki ilyen Tv t?
Nincs háttér világitás amúgy működik halványan látszik a kép alatta...
Mit érdemes megnézni ennél a tipusnál?
Üdv mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik.
Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva.
Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról.
A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5)
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! fridiszerviz
START WITHOUT BACKLIGHT. LED-S IS OK. the tv DONT MAKE RESET FROM service remote(IN-STop) (DONT GO IN STBY AFTER put pass 0413). BIN FOr SPI IC5202 W25X20? THX
Tisztelt fórumtársak!
A fent említett tévé (LG 42LN575S-ZE) háttér világításából több led tönkrement. Az látszik ,hogy az összesen 10db (5sor x 2db) csíkból már többett cseréltek. A hibás 3db ledet sem tudom cserélni,mert ami nekem van ( SMD 2835 3V 1W Cool white For LG Innotek LCD Backlight LED ) az csak 280mA-et tud,és a szervízkönyv szerint a ledek 157.5V max 0.341mA-rel vannak meghajtva. Másrészt,valószínű egy idő után többivel is gond lesz. Ezért a teljes garnitúrát cserélném.Ha van valakinek ilyen LED készlete,vagy csíkja arra kérem jelezze. Az aliexpress is eszemben van ,csak hosszú idő amig ideér. Előre is köszönöm a segítséget!
üdvözlettel: Feri
