Üdv. mindenkinek.
- Ez a plazma-tv csak 'hidegen' indul el. Ha már ment néhány percet és
kikapcsolom, akkor csak 'indulgat'. Ha hosszabb ideig kihúzva marad, akkor
ismét be lehet kapcsolni.
- Kék led világít / villog, relé1 be, relé2 be, s két másodperccel ezután
újrakezdi, mintha megint elindítanám.
A tápból halovány nyikorgó hangok hallatszanak, mikor bekapcsolná a
drive-okat, de ez valószínűleg nem hiba.
- Ha nem kapcsolom ki, akkor folyamatosan megy akár órákig is. Azért egyszer
előfordult, hogy csatornaváltáskor kikapcsolt.
- Kikaptam a tápját, mert az a gyanús. Szerintem 'megrogyik', de mérésekkel nem
találtam hibát rajta. (Dióda, kondi, ESR, munkaellenállások.) Valamely
paramétere már nem az igazi?
- Most itt elakadtam! Valakinek talán van ötlete a folytatáshoz!?
Szép napot mindenkinek.
10 perc üzem után kezd villogni a háttérvilágítás majd leáll egészen a tv.
Hidegen jól megy, villogás nélkül felgyúlnak a fénycsövek. Szerintetek cső vagy inverter probléma lehet?
Ismét gondom akadt egy készülékkel, ami talán nem meglepő módon már megint egy LG.
"csak osd nincs" hibával került hozzám, persze elhittem... Ezzel ellentétben a következőket tapasztaltam:
Láthatólag a tápegységet javították (kondik cserélve) és az működik is rendesen. Bekapcsolás után "hangyák háborúja" (zaj) látható a képernyőn.
Program váltásra reagál, de mintha nem váltana valójában. Kép (hang) semmilyen bemenetről nincs. Igaz úgy tűnik a bemenetválasztás sincs rendben.
Feszültségek helyükön, (1.8v, 3.3v, 5v, stb) és itt akadtam el.
Kérdésem az lenne szokott-e valami más ilyen hibát okozni, mint a proc. Gyanús, hogy ki-be kapcsolható távról, programváltásra és egyébre a képernyő villanása alapján reagál, de semmi több.
Ha valakinek lenne tipje, ötlete azt megköszönném.
Köszönettel: Z.
Hoztak egy Thomson L32F249U4CW tv-t, amiben izzik a proci. Kerestem bele egy ugyanilyen maint, a kép fejtetőn és színek összevissza.
A taplraállítás sikerült, és a vesa - jeida átkapcsolás után valamivel jobbak a színek - de még nagyon rossz.
Keresek egy VESTEL_D1_Plus_TMG.bin fájlt, ha jól tudom ebbe nem a VESTEL_D1_Plus_PNL.bin -t kell módosítani.
Gyári main cetlijét lefényképeztem, csatolom - lehet hogy van rajta használtató adat.
Előre is köszönöm!
Joco
