Üdv mindenkinek! Kellemes Ünnepeket! A címben említett TV-hez keresnék Mainboard-ot a panel száma LD1 2B EAX63557704(0) 1 01 21 217 U. H. G
Vagy helyetesítőként találtam hozá ezt:
EBT 62037402 Ha esetleg valakinek lenne és nem horror árron az jelezze előre is köszönöm!!!
Üdv Kollégák!
Segítséget kérnék a címben szereplő készülékekhez. A TV távirányítójával szeretnék váltani a programokat a Set Top Box-on. A TV menüjében ki lehet választani az irányítani kívánt készülék típusát, de nem tudom, hogy az Invitel milyen típusú cuccot használ. Már egy csomó gyártó típust megpróbáltam, de egyikkel sem volt jó. Az Invitel leírásában kétféle típust említenek, Motorolát és Albist. Ha a Motorolát állítom be a TV-n, nem működik, Albis pedig nem szerepel a TV listájában. Milyen típussal lenne érdemes megpróbálni?
Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
A LG 42LF5610 TV-be visszaforrasztva a koax csatlakozót nem érzékeli hogy antennát csatlakoztattam hozzá (Telekom DVB-C). A TDJH-G301D típusú tuner megkapja 3,3V-ot. A soros (valószínűleg) kondenzátorhoz szakadásmérővel szakadást nem mértem a panelon.
Valaki tudna benne segíteni, előre is köszönöm.
Szomszédom hozta át a plazma tévéjét, hogy nem kapcsol be. Elmondása szerint eleinte még bekapcsolt, de belilult a kép. Aztán mindig egyre nehezebben kapcsolt be, végül már egyáltalán nem. A piros készenléti led világit, bekapcsoláskor kattan a relé, majd elejt.
YSUS vagy ZSUS zárlatra gondoltam mert a táp panelon a Vs Va feszültségek sincsenek meg. Lehúzva a csatikat akkor sem, ezért a zárlatot elvetettem. A táp panelt kezdtem el vizsgálni, de mindent jónak mértem. Rendeltem ICE3BR1565JF regulátor ic-t, de nem javult a helyzet. Végül elvégeztem a 3. fotón látható tesztet és láss csodát kiderült, hogy a táp rendben van. Így már nem tudok másra gondolni mint hogy az alaplap rossz, nem jön ki róla az M_ON jel.
Érdemes szerintetek foglalkozni vele? Procit hajszárítóval megmelegítettem, de nem segített.
nils
