Üdv mindenki! Lenne egy fent nevezett plazma tv hibás müködéssel. Áram alá helyezve bekapcsolható de a main boardja nem rendesen müködik. Tápon lehuzott csatiknál minden fesz megvan. Rádugott csatlakozókkal egy 5V-os feszültség bekapcs után visszaesik 3.5V körülire. Lehetséges hogy ez miatt nem indul a main board illetve nem teljesen 100 százalékkal megy hibásan müködik gombokra nem reagál?
Köszönöm a tanácsokat.
Megint nekiláttam egy Plazma tv-nek. A kép sötét, klasszikus plazmakijelző-szemcsés (gyorsan mozgó színes szemcse-zaj). A fekete kép is szürkén dereng.
Ami furcsa, ha AV-re kapcsolok és totál fekete a kép akkor megjavul amíg nagyon kevés a képtartalom. Például a NO SIGNAL felirat tökéletes, hangerő jelzés is jó, de ha a menüt előhívom akkor már elgyengül és beszemcsésedik.
Sajnos ezekről a készülékekről roppant hiányosak az ismereteim, de a kijelzőre felírt VS és VA feszültségeket ellenőriztem, 5V rendben, az Y-SUS panelen a VZ: 95,7V VSC:142V VY:193V.
Tápellátás rendben, az összes fet drain-ján van feszültség, de ami furcsa hogy ennek ellenére az Y-SUS legnagyobb hűtőbordája meleg de a többi hűtő beleértve a Z-sus -t is mind hideg fél óra üzem után is.
Y-sus panelen a potikra reagál a kép, kivéve a VR501 potira (a leghosszabb hűtőborda alatt a bal oldali).
Előre is köszönöm!
Szükségem lenne a következő tv sorkimenő trafójára LG 29STFT
Beko C7 chassi a trafon ennyit találtam HR 80098 és 13720126b.
Hol lelhető fel mert már nézelődtem és nincs egyik boltban sem.
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
Eme csoda gépezet feladta a leckét. Mintegy bő órás üzemelés után fokozatosan elmegy a fényerő, miközben a színek is változnak és "negatívossá" válik a kép.
T-con panelt ( V320B1-C) vizsgálva a feszültségek rendben vannak. Hűtésre visszaáll, de egyszerűen nem tudom behatárolni, hogy mi okozza a hibát. Csavarhúzó hegyét hűtve, csak egy-egy alkatrészt (smd tranzisztor, smd kondi, stb.) megérintve is visszaáll egyből. Ebből én arra következtetnék, hogy valamely "visszacsatolási"/referencia pontot változtatok meg. Pláne mivel hűtés nélkül ujjal megérintve egy-egy pontot is helyrejön a kép.
Bevallom nem találom a hiba forrását, talán valakinek volt már ilyen jelenséggel dolga és tud tippet adni.
Köszönettel: Kiss Z.
(ezt a videot fényképezővel készítettem, de talán látni a lényeget. Itt rossz állapotból jön visszafelé fokozatosan, mert kis ventilátorral hűtöttem közben)
https://drive.google.com/file/d/0B2pl5qNfezCKSVBFQWhveXFwZmM/view?usp=sharing
