Adott a címben említett TV. Majdnem biztos, hogy az okozza a hibát, hogy - idéznék egy hozzábbértőtől: ,,Egyszerűen le válik a kijelző üvegfelületére ragasztott szalagkábel"
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy kihez/mihez kellene fordulnom, ha javíttatni szeretném, vagy hol tudok bele olyan kijelzőt vásárolni, ami megfelelne? (Árakra is kíváncsi vagyok)
Szevasztok!!
A cimben szereplo TV hattervilagitasa par masodperc utan letilt.Az inverter lap CPT 320WF01 SC VIT 68001.94-L2.Eddig a legvaloszinubb az egyik CCFL cso.Egyik Tanyatarsunk otlete alapjan,le akasztva az osszes csovet,majd egyenkent visszadugva oket es csak egyet,a rossz cso nem fog vilagitani,nem lessz kepcsik..Igy vizsgalva az osszes cso ,a betaplalastol szamitva kb 2/3-ig kigyul.A panelra radugva 2 probacso part is,azok is pont ugyan olyan hosszan gyulnak ki,minden trafon.A 24V tapot a lap megkapja es a lap bemeneten, semmi feszultseg nem valtozik a lekapcsolas pillanataban.Ra mertem a trafok szekunderere es itt kezdodtek a meglepetesek.5 darab vegtelen ellenallast mutat (beforasztva),a tobbi total rovidzar (ennek ellenere kb 2/3-a a csovek hosszanak kigyulnak minden kivezetesen).Ezelott,kb 3 hete,mivel nehezen indult,a tapban az osszes elko cserelve volt.Elsore, minden gond nelkul indult ahogy lell,a TV tokeletesen mukodott.Most ujra mertem a leadott feszultsegeket es nincs 3,3V(A tap EAX3184520/13 REV1.2). A kerdesem az hogy:
-hol all elo a 3,3V.Az alaplapon vagy a tap lapon?Az alaplap tapcsatlakozojan meg van minden feszultseg,kiveve a 3,3V-ot
-velemenyetek szerint lehet e osszefugges a hattervilagitas tiltasa es a 3,3v hianya kozott.Arra a par masodpercre mig van hatter ,kep hang rendben, a display bal oldalan sotetebb a nem teljesen kigyujtott csovek miatt.
Ha tudnatok egy tap rajzal segiteni, nagyon halas lennek.Amit eddig talaltam,egyikben sincs tap rajz.Mit tanacsoltok hol keressem a hibat? Mit nezek el?
Elore koszonok minden segitseget,Peter
A megoldast a trafok szekunder szakadasara es total zarlatara a DMM-ben kell keresni.O adta meg magat.
Most mar csak az a kerdes hogy a hatter miert tilt le es nem gyujtja ki a csoveket telyes hosszaban.Rossz lenne az osszes es a probacsovek is?
Szevasztok
Hoztak egy ilyen kinai tv t,felrobbant ic vel megleltem a darabját STV8172 es volt benne,a 3-6 os lábán lévő 100 mikrós kondi kapacitás vesztett volt,ithol nam volt csak LA78040 es,el is indul,de ha bemelegszik a kép felső része kezd meg nyulni,lehet hogy ez az ic nem felel meg a teljesitménynek kimenő kondit néztem jó,a feszültség nem változik,szürő kondi is jó,lehet hogy rosz az ic vagy tegyek bele8172 est
Üdvözlet mindenkinek. A fent emlitett ,EAX66453203(1.09) alaplappal szerelt tv ,nem kiszámitható időközökbe elvesziti a memoria tartalmat ( OSD nyelv ,tv programok s.t.b..Mire lehetne gondolni ilyen esetbe ?
