Szevasztok!
Nem világított a készenlétit jelző LED.
Széthúztam a tévét, megáldottam. Mindig hasonlóan szoktam kezdeni, mielőtt elkezdeném a hiba keresését.
Azaz a gyanúsítható pontokat végigforrasztottam a táprészben, a gyanúsítható elkókat (ESR) kicseréltem.
Például a C808 100uF 35V.
Erre eltűnt a hiba. Nem szeretném, ha visszaköszönne.
IC801 STRF6656 táp IC van benne.
Ebben a tévében nincs T803 készenléti trafó. Mindössze egy darab RL801 relé van benne a demagnetizáláshoz.
Olyan rajzot találtam, hogy: MC007A_CE28H86T.pdf
A vizsgált részek egyeznek, de ez a rajz is opcionális részleteket tartalmaz.
Most jár a tévé, mit gondoltok, keresgéljek tovább, szokott ezekben elbújni egy hiba?
Ezzel az LG-vel küzdök, mert kb. két másodperccel az indítás után lekapcsolja a háttérvilágítást (bejött az LG logó). Ha lámpával megvilágítom, akkor látom hogy rendesen működik a készülék, a menü gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a menü. A háttere kétoldalon megvilágított élmegvilágításos, 2x64 darabos LED csíkkal szerelve, 8 db-os szakaszokra bontva kap tápot. Szétszedtem a kijelzőt, szakaszonként többször is ellenőriztem a LED-ek állapotát. Mindegyik kifogástalanul működik. Ha bekapcsolom a készüléket, akkor mindkét oldalon világítanak kb. kettő másodpercig a LED-ek. A tápról leválasztva és teszterrel szakaszonként a tápegység csatlakozójánál meghajtva is működik az összes LED.
Arra gondoltam, hogy a LED driver IC (AS3695C) vagy valamelyik FET (16 db 4NQ10L)lehet hibás. Tettem bele egy másik bontott de tesztelt tápot, a hibajelenség ugyanaz maradt, tehát nem hibás a tápegység (EAX62865401/8 ill. EAY62169801).
Szeretnék tanácsot kapni arra vonatkozóan, hogy mit ellenőrizzek le rajta, mi okozhat ilyen hibát.
Köszi:Zoli
Szakit keresek aki rutinos a hírhedt PLTVGL251XAT9 tápegység javításban. A szokásos FET, FET hidegítő kondi és az ellenállás, a FET driver IC és a körülötte lévő 20k alatti összes SMD ellenállás csere topik.
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA: A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
