Üdv. mindenkinek!
Kedves kollégák szerintem épp it lenne az ideje annak,hogy az LG X4-es és hasonló plazma tv k kijelző(zöld vagy piros pöttyök)Mal-Discharge hibát kivesézzük. Jó lenne közösen megoldást találni erre az általános problémára,nem csak össze vissza tekergetni a potikat. Ha valaki egyetért az nagyon jó lesz. Én amit ehhez hozzá tudok tenni a legutóbb majdnem,hogy full átkondiztam a main-t és valamelyest csökkent a zaj a kijelzőn. Hamarosan full átkondizom az egész man-t.Nektek mi a vélményetek tapasztalatok.
üdv.
Hali LG 42LD420 LCD-hez keresek Service kódot. Segítségeteket előre is köszönöm
A fenti LED TV azt produkálja, hogy bekapcsoláskor Kigyullad a kék Led az előlapon, megjelenik a "VORTEX" felirat, majd a LED villog pirosan-kéken kb fél percig, utána kikapcsol pár másodpercre, utána újra indul, és kezdődik elölről. Tápok (a 12V és az 5V) rendben. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
Üdvözlet.
Egy LG 42LF2510-ZB névre hallgató készülékről lenne szó. Azzal került hozzám, hogy menet közben lekapcsolt. Kiderült, hogy az inverter meghajtó fetjeiből egy pár rövidzáras lett és a biztosíték megszakadt. Ekkor a gyárinál jóval nagyobb áramúra cseréltem a hibás feteket (ilyen volt itthon) és el is indult a TV, a fényerő is rendben volt, de nagyon melegedett a fetek hűtőbordája. Arra gondoltam, hogy a kétszer nagyobb gate kapacitás miatt lassan nyitnak és zárnak a fetek ezért melegszik, ekkor rendeltem bele helyettesítő feteket amik fél másodpercnyi üzem után rövidzárasok lettek.
Ellenőriztem az inverter trafók és a gate meghajtó trafókat is (impedanciaméréssel) mindegyik rendben van. A gate meghajtó áramköröknél találtam hibás diódákat és zenerdiádákat, ezeket kicseréltem, megint kaptak új feteket, de továbbra is eldurrannak fél másodperc üzem után.
Kérdésem, hogy mi oka lehet a fetek elhalálozásának? Érdekesség még, hogy mindíg ugyanaz a páros megy tönkre.
Ha valakinek van komplett panelja bele az is érdekelne, de eladó is lehet akár a masina. Amikor a nagyobb fetekkel bekapcsolt, üzemelt rendesen, tehát más hibája nincs, gyári távirányító van hozzá, talp nincs.
A táp tipusa EAX55357705/4
