Az adott tv nem kapcsol be ,a relé kattogtatás után visszadobja készenlétbe.
A tápegységet megnézve rendben találtam a kinevezett feszültségek megvannak.
A hiba forrását az Y modulban találtam meg amibe 4db 30F123 (GT30F123), és 1db FDA59N25 felségjelzésü alkatrészek zárlatosak.
A készülék tökéletesen indul egy kölcsön kapott y modullal ,ami típusszámban megegyezik , de verziószámban tér el. A készülékben lévő y modul 1.3-as verziószámú, a kapott meg 1.2-es,amibe csak 1db 30F123 alkatrész van.
Nézegettem a 30F123 , és a 30F124- es adatlapját , a két alkatrész paramétereik tekintetében megegyeznek kivéve a Vce(sat) feszültséget. A 30F123-nak 2,1V míg a 30F124-nek 2,3V.
A kérdésem a következő lenne. A30F123 tipusú IGBT lehet- e helyettesíteni mással Pl:30F124-gyel vagy valami mással? Vagy inkább próbáljam meg beszerezni a 30F123 -as alkatrészt?
A válaszokat előre is köszönöm.
A fenti TV bekapcsoláskor nem indul el. A tápja elindul, de azon kívül se kép, se hang nincs. Az alaplap ról az "INV.ON" kimenetén 0 feszültség van. Annyit megnéztem, hogy a LED élvilágítás LED-jei jók, csoportonként mindegyik működik. Szerintem alaplap hibás lehet... Mi a véleményetek? Tudnátok segíteni?
Köszönettel:
Lenne egy beteg LG plazma.
Az YSUS lövögeti az IGBT-ket változó időközönként.
Az idegbajt elkerülendő, keresném ezt az YSUS panelt : EBR56396901
50PG_2 panel van benne.
Előre is köszi.
Üdv: Dénes
Egy LG 32LD 650-ZC LCD TV 5-10 percbemelegedésig remegő, csikozó képet produkál, azután tökéletes. Az alaplapon középen levő, hűtőborda alatti proc-t melegítve a hiba szinte azonnal megszűnik. Találkozott már valaki ilyen gonddal? Esetleg olcsóbb (talán bontott) panelja van-e valakinek? Az új ui. 47e.
Köszönettel
