Szisztok !
Van egy kis problémám a tv-vel. Néha ha erősebb fehér hátterű műsor van, elkezd ugrálni a kép.
Miért csinálja ezt?
Mi a megoldás?
Itt van ez a tv, már a múltkor is írtam ezzel kapcsolatban. A sorvégtranzisztor collektor ágán lévő 2.2 nF 2 KV-os kondenzátor zárlatos volt, a tápegység csak erőlködött. Nem volt ilyen 2.2 nF-os kondi, ezért nem raktam be a helyére másikat, hanem a 6.8 nF-ost egy 8.2 nF-osra cseréltem. A tv elindult, lényegébe egy kisebb hibája maradt amit most vettem észre, és főleg az OSD menünél vehető észre. A fényerőtől függően a függőleges vonalak közepe hordószerűen kitolódik, vagy az alja "befelé fordul". Tápban 1 db elkó van, jónak mértem de cseréltem. A 2 sortáp kondi is jó, és a vízszintes eltérítésben lévő 2.2 uF 160 V-os elkó is. Függőleges körben is átmértem a kondenzátorokat, ezek is jók, a tápfeszültség is rendben + - 14.5 V. Kicsit elakadtam. Van ötlete valakinek merre keresgéljek tovább?
Kösz előre is!
Üdv mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik.
Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva.
Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról.
A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5)
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! fridiszerviz
Adott a 4 db fenti TV, (NetCast-os) amit reklám kijelzésre akarnak használni.
Vagy statikus képet kellene mutassanak, vagy 4 kép cseréjét kéne megoldani.
Egy-egy pendrive van csatlakoztatva a képekkel.
A statikusnál az a baj, hogy 5 perc után visszalép a mappába, ahol a képek vannak, majd 2 perc elteltével tv módra vált.
A kép csere is megoldás lenne, de ott viszont a kép váltások között bántóan hosszú 3-8 másodpercnyi fekete részek vannak.
Saját hasonló (NetCast-os) LG TV-m is ezt produkálja, szerviz menüjében én nem találtam a fenti problémákra megoldást.
Esetleg videót készítek a képekből, azt talán folyamatosan lejátssza.......
(webOS-t használó LG-n is megnéztük, ott gyors a váltás és a kép is hosszú ideig megjeleníthető)
Valami ötlet, vagy beállítás segítség jól jönne, csak nem kell pc, még ha csak málna is statikus képek megjelenítéséhez!
Előre is kösz!
Uff
Tux
