Ebben a szutyokban cseréltem LED BART.
Előzmény:
[LINK]
Szétszerelés előtt tökéletesen működött távval.
A hátlap levétele után még egy próba ekkor még oké, majd tasztról kikapcsolva.
Backlight csere után indítani akarom távról semmi.
Tasztról indítom háttér világítás tesztelés gyanánt oké.
Tv összerak távról indítva ismét semmi.
Egy taníthatóval kipróbáltam,de semmi. Vagyis nem távhiba.
Az érzékelő kap tápot (3.3 V) a kimenetén is van jel amit oszcilloszkóppal ellenőriztem.
Infra jel egy 100 ohmos ellenállásig követhető, ami egy BGA tokozású prociba megy.
Tasztról elértem a Factory resetet, de nem hatotta meg.
Mi történt ezzel??
Firmware frissítés segítene rajta?
LG 32LH530V-ZH alváz: LD67T
Talán valakinek van ötlete.
itt keseríti az életemet egy ilyen készülék. Átkapcsol AV üzemmódra ha becsatlakoztatom neki az eszközt, de nincs kép és hang. Az R130 szénné volt égve, STV2116-ot cseréltem, de továbbra sem jó. Ebben a verzióban nincs HEF4053, a rajzon viszont szerepel. Hibás alkatrészt nem találok.
Mi lehet még?
Köszi.
Tamás
(nem tudtam jobb címet kitalálni)
Nos a nevezett készülék hálózatra kötve azonnal indul. Kijelzője fehéren virít és nem reagál semmire. Készenléti led villog a gombok/táv nyomkodására, de még kikapcsolni sem lehet. Feszültségek jónak tűnnek, (panelokon írtak és mértek megegyeznek).
Plazmák nem tartoznak kedvenceim közé és sajnos azt sem tudom merre kellene tovább lépni, így minden a TÁRGYRA vonatkozó tanácsnak örülnék.
Köszönettel: Kiss Z.
A fent említett tv-n fél, illetve néha csak a bal sarkában van kép. Ütögetésre, feszegetésre nem reagál. Az YSUS hibridet cseréltem, mert zárlatos volt. Mi lehet még ami konkrétan ilyen hibát okoz. A feszültségek, rendben vannak, másik tesztelt táppal is ilyen képet ad. Köszönöm
