Az alábbi levelet kaptam nem rég a tanya postafiókjába. Megígértem, hogy kirakom a fórumra. Kiraktam az elérhetőségét is.
Üdv..
Érdeklődésem lenne...Olvasgattam az oldalt,és láttam,h nagyon sok tv szerelő van jelen...Van nekem egy Lg 42PC3RA tipusú Plazma tv-m..És olyan gondal küzd,h bekapcsolás után pár percel kikakpcsol,és utánna már csak ki-be kapcsol...Ahhogy nézegettem az oldalt már voltak ilyen problémák és talán a táp lehet a ludas,de sajnos nem értek annyira hozzá.De a lényeg az,h szükségem lenne egy olyan szerelőre(nem szervíz) aki megtuná ezt csinálni!!!!Mi Pécelen vagyunk...Ha van rá lehetőség akkor kérlek adj egy telefonszámot amin tudok érdeklődni!!!
Válaszodast előre is köszönöm!!
Üdv:Bagi György
bagira9@invitel.hu
Tegnap hozták ezt a tv-t nemindulási problémával.Az alaplapi kh-k átforrasztása után, ami elég sok volt rajta, elindúlt,kép, geometria, hang,ok...gondoltam röviúton megúsztam,de kikapcs után 1-2mp-re újraindúlt A procit átforrasztottam plusz a környékét.Az smd tranyókat,busz vonal ic-ket,a proci melletti elkók ellenőrizve esr.Amikor kikapcsolom a készenléti piros leden látszik,hogy félig kapcsolt ki a táp, mert fél fénnyel hunyorog, ha így hagyom visszakapcsol,de ha mégegyszer kikapcs a távval ok.A led is teljes fénnyel világít. Aki tud írjon merre keressem a bánatát,relé, ic-fesz stb..ja még annyi a tápelkók ellenőrizve. üdv a mestereknek! fragola.
Vettem magamnak egy z-sus hibás 50ps8000 res plazma tv-t.
Kicseréltem 2db zárlatos fetet és meghajtását és el is indult a tv.
De sajnos piros zizikes pöttyös a kép. Ami furcsa hogy fényerőre nem változik csak a fehér tónusra szaporodik a piros.
VSS feszültséget feltekertem 203v ig így javult a helyzet de csak keveset.
Mi okozhatja ezt?
Kisebb elkókat az y-sus és z-sus on mind kicseréltem a hiba változatlan.
már vagy 1 hónapja vacakolok vele és tanácstalan vagyok mitől lehet ez..
Nincs gyakorlatom plazmák terén ezért egy kis oktatást kérnék, mitől lehet az, hogy a képernyő sötét bármit kapcsolok, av-n viszont van hang, a paneleken lévő felirt tápfeszek megvannak vincsi megy, az Y és Z-sus hütőbordái csonthidegek /tápfeszek itt is jelen vannak biztik jok/ alul az XL board langyos.
Kicsit tanácstalan vagyok hogy merre induljak.
