A címben szereplő LG TV-n a csatolásban látható hiba van.
Javítás előtt még volt kép rajta, jobb részén egy vékony függőleges csíkkal (cof hiba!?),
aztán lassan elkezdett elmosódni és csak függőleges sávok láthatóak.
Azóta nincs kép.
Tulajdonos elmondása szerint egy ideje hibás, de pár perc után rendbe jött mindig,
illetve a képernyő felső szélének masszírozása után jó lett.
A tápfeszeket megmértem a hibás állapotban, azok rendben vannak. Mind a T-con panelen, mind a tápegységen.
Az LVD-s kébelen nem néztem még, hogy rendesen mennek-e az adatok.
Én kijelző hibára, vagy T-con panelre (T315HW01 V0) gyanakszom, vagy COF-os az egész.
Gyakorlottabb kollégág véleményét kérném a hiba lehhetséges okáról.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Nándi
A címben említett tv nem kapcsol be, készenléti led világít, tápegység rendben.
EAX 66164203(1.0) EBT63716613,
Kijelző: HC320DUN-VAHS4-51XX
Egy hibás alkatrészt látok a panelen: ZD404 (nem zárlatos). Mellette Q402 helyén mérve jónak tűnik.
Van valakinek tippje hány voltos zener lehet?
Érdemes próbálkozni, vagy a megszakadt zener miatt megszaladhatott a feszültség és vitt magával mást is?
Üdv: Emil
Hali LG 42LD420 LCD-hez keresek Service kódot. Segítségeteket előre is köszönöm
Egy kis segítségre volna szükségem a fent említett plazmatévével kapcsolatosan.
A hiba a következő:
A készülék szenvedett a szokásos hang van kép nincs betegségtől. Az YSUS panelen kicseréltem az összes elkót (mert több fórumban hivatkoztak ezek elöregedésére.) A TV ezek után részben megjavult. De már az elkók cseréje elött is jelentkezett az jelenség (mielött végérvényesen eltünt volna a kép), hogy kb 10 perces használat után elöbb erős fehér villózásba fogott, majd a színek random átváltoznak a szivárvány minden színére, kicsit olyan, mintha inverz színeket produkálna, de főként természetellenes rózsaszín-viágoszöld színeket produkál olyan helyeken, ahol egyébként sötét, vagy adott esetben feketének kellene lennie. Átnéztem a forrasztásokat szinte mindenhol, forrasztási hibát nem véltem felfedezni.
A kérdés az, vajon mi okozhatja ezt a jelenséget.
A válaszokat köszönöm!
üdv: - cre -
remélem a fotókat sikerült "jól" csatolnom, mert az előnézetben nekem nem jelent meg.
