Szevasztok!
A fenti szerkezet háttérfénye melegedés hatására kis zizegő hang kíséretében villódzik.
Persze ezt nem mindig csinálja, ügyfél meg csodát vár.
Tápban inverterben a kritikusnak tűnő forrasztásokat átforrasztottam.
Sajna a hiba rapszodikusan néha előjön, taslitól megjavul.
Darfon 48.V1448.061/E inverter 4004D trafókkal szerelve.
Az LCD panel valszeg T260XV. Odáig még nem bontottam meg a kis drágát. :-)
Kérdésem a következő: szoktak ezen az inverteren időszakosan szórakozni a trafók, esetleg az LCD panelen belül van valami kontakthiba a csöveknél?
Helló!
Készenlétből kapcsolva eltűnik a piros jelzés, villog, majd átvált kékre, de nem mindig kapcsol be. A 24V megjön, de nincs fény. Próbáltam hűteni a 24V diódáinak hűtőrbordáját és akkor elindult, de hiába tettem bele másik diódát nem lett jó. A puffer kondikat cseréltem és a szekunder oldali elkókat is. Mi okzhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
nevezett készüléket távirányítóval csak be- és kikapcsolni lehet, egyéb parancsokra nem reagál. Ha tasztról akarom kezelni, akkor bármilyen gomb megnyomására kikapcsol.
Az esetnek volt egy előzménye: ügyfél szerint a jack aljzatba dugott kábel másik vége valahova hozzáért, ami a kismegszakítót is leoldotta. A kábel vége kormos lett, nem tartom lehetetlennek hogy a konnektorba ért bele, mert ott van alatta...
Tartok tőle hogy alaplap hiba lett, esetleg ha volna a tapasztaltabbaknak erről magánvéleménye vagy ötlete, szívesen meghallgatnám.
Köszi.
Üdv. mindenkinek
LG RZ 15LA70 ipusú ML-041B alaplappal szerelt TV vel szívok Ha megérintem szkóppal az SDA vagy az SCL vonalat
akkor néha elindul és tökéletesen üzemel ha nem érintem meg el sem indul mi lehet a gond
