Üdv mindenkinek!
Fenti géphez vajon jó lehet egy 55LF650V alaplapja?
Pofára ugyanolyan, a csatlakozók is egyeznek rajta.
(ilyet tudnék venni hozzá, azért kérdezem)
Esetleg ha valakinek van eladó az is érdekelne.
Köszi előre is: Laci
Üdvözlet mindenkinek. A fent emlitett ,EAX66453203(1.09) alaplappal szerelt tv ,nem kiszámitható időközökbe elvesziti a memoria tartalmat ( OSD nyelv ,tv programok s.t.b..Mire lehetne gondolni ilyen esetbe ?
Üdvözlet mindenkinek!
A szóban forgó készülék hibája, hogy nincsen kép, ill. időnként bevillan vízszintes, színes csíkok formájában, az osd és a txt viszont hibátlanul megjelenik. A VSP9412B kimenetén a H/V szinkron és az Y jelek megvannak, de a CLK nincsen (legalábbis szkópon nem látni). Az R102 ellenállás DDP3315C felöli oldalán 1-2 tizeddel nagyobb dc fesz-t mérek (kb.1,5V) mint a VSP oldalán. Ellenállás nélkül nincsen rajta egyenfesz sem (a szinkron és az Y jelek ilyenkor is megvannak). A CVBS jelek túljutnak a CXA2040-en, az IC-k megkapják a tápfeszeket, a kristályok rezegnek.
Nem merném kijelenteni, hogy a VSP9412 rossz (túl drága), esetleg valami ötlet, vagy jó tanács merre keresgéljek tovább?
Üdv: gyulaig
sziasztok
...az volna a kerdesem,ennek a tvnek az elterito fokozatanak milyen ohmikus ertekei vannak,tehat menyi ohm a sorelterito es a kepelterito tekercsek ellenallasa.
Amit merek...kepelterito tekercs 5 ohm,sorelterito tekercs 0.7 ohm.
Szerintem zarlatos...De jo volna osszehasonlitani.
