Sziasztok, a címbeli gép a mellékelt képet produkálja antennajel nélkül. Jellel nagyjából kitisztul a kép, de a menü zavaros marad, a betűk hiányosak. Ebben a készülékben a T-CON a Main-en van, nem külön panelen. Szóval a kérdés: mennyire valószínű a T-Con/Main hiba (és nem a kijelző hibája)?
Minden segítő hozzászólást nagyon köszönök!
Szép estét!
Laci
Szevasztok!
A kijelző oldalán négy cof van. A legalsó cof, három szegmense hibás, ezért a három vékony csík.
A cof (csipp) hömérséklete 33 celsius fok. A másik három 22 celsius fokos. Eddig ez egy értelmű.
Ami érdekes, és (lehet hogy csak nekem, mert nem találkoztam ilyennel), hogy a négy cof által vezérelt sávok között, jól láthatóan, az átmenetnél, fényesség különbség látszik. A T-con feszültségei rendben vannak. A DC-DC
átalakítók feszültségei szűrtek.
Ez összefüggésben lehet-e a hibás cof-fal? Lehet-e esetleg a sokszor előforduló, megnőtt "vezetési" hiba a cof-okhoz?
Van-e valamelyikőtöknek magyarázata erre?
Köszönöm.
üdv
Dr.Távadó
ui:Mellékeltem pár képet, hogy szemléletes legyen. A legelső képet csináltam utoljára, amikor összeraktam a tv-t, ezen jobban látszik a hibajelenség, mint a szétszedetten. A három világos csík, az átvilágító asztalom három led csíkja, azt ne vegyétek figyelembe.
Üdv Mindenki!
Szal' a fenti TV úgy került hozzám, hogy egy bizonyos idő után egyszerűen kikapcsol. Olyan a jelenség, mintha vagy túlmelegedne vagy valamiféle időzítés után kikapcsolna.
12 órás műhelyes nyúzópróba után sem jelentkezik nálam a hiba, ezért arra gondolok, hogy mivel UPC-s SET TOP BOX-szal használják EuroScart-on keresztül, ezért talán az okozhat valamiféle kikapcsolást, de tudomásom szerint a scart ilyen távkikapcsolásra nem alkalmas. Viszont a TV hibáját vetíti előre az a tény, hogy másik TV-vel állítólag minden működik náluk, ahogy kell.
Teljesen tanácstalan vagyok.
Várnám szíves segítségeteket a témában.
Köszi
Sziasztok! A fenti géphez keresnék 6871QZH033A számú Z_SYS panelt esetleg hibrid IC-t emberi áron !
Sziszi
