A címben említett tv, kb 10 perc után eltűnik a kép, de a háttér világítás megmarad, és a hang is megmarad. Még egy kis idő után már a távra sem reagál, és a kezelő gombokra sem. Van olyan is hogy a kép összetörve visszajön, de ekkor sem reagál a kezelőszervekre. A tápok 5V, 12V meg van, és a hiba alatt is meg vannak. Lehet ez szoftver hiba?
Sziasztok! 42PC1RV LG v8 plazmába y-sus hibrid lett cserélve és átkondizva. A tápok rendben vannak. Sajnos nincs raszter továbbra sem. A kijelző felületén változó helyen apró zöld pöttyök villannak fel, ami egy korosabb kijelző esetében normális jelenség, de se menü se szemcse nincs. Merre kapirgáljak?
Karácsonyra megleptem magam egy ilyen TV-vel...
Minden szép és jó, kivéve, hogy a digitális (DVB-C) csatornalistákból képzett kedvencek "A"; "B"; stb" csoportban nem tudom a sorrendet változtatni, csak a MUX-okon lévő sorrend szerint menti le a kedvenceket (az eredeti programkeresés scannelés szerinti sorrendben).
Használati utasítást (németül/angoul/magyarul) már többször átolvastam, de nincs benne ilyen leírás...
Van valami ötletetek??
Köszi:
Tamás
A MEGOLDÁS:
A TV támogatja a csatornalista állomány pendrive- ra történő kimentését. (Fontos: a TV-n a menüben a biztonság opció legyen kikapcsolva!)
Ezt a fájlt PC-n a ChanSort alkalmazás ( http://sourceforge.net/projects/chansort/ ) kezeli, ahol rendezhető az EREDETI (nem a kedvencek ) programlista. ha a szükséges sorrend kialakult, akkor megadható az is, hogy mely programok, mely kedvec menü tagja legyen (A-B-C-D) Az eretei programlistát úgy kell összerendezni, hogy a kedvencek csoportokon belüli sorrend legyen már meg, mert csak kijelölni lehet a kedvenceket, rendezni nem.
Ezután már csak vissza kell olvasni az azonos néven lementett módosított fájlt a TV-vel.
A Program sok Samsung, Pana, LG Toshiba tv programlistáját is képes kezelni...
Eme ócskaság a címben már leírtak szerint viselkedik. Háttér marad. LP78A main van benne, itt lehet a bibi, IC500 melegszik kegyetlenül. Kérdés: van-é valakinek akár eladó ilyen main-je, vagy pár smd kondi cseréjével orvosolható lenne. SMD kondikat ESR mérővel mértem, C516, C527:(ez a VDD, 3.3V eltűnik amikor elmegy a hang), C574, C545 mind száraznak tűnik, a többi talán jónak ítélhető. A gondom az, hogy nem vagyok tisztában az smd kondik esr mértékével (sem), jó lenne egy működő alaplap...Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Csaba
