A LG 42PC1R tápegység javításában kérnék segítséget, sajnos táp részről rajzot nem találtam.
Gazdája szerint nehezen lehet bekapcsolni - nálam egyáltalán el sem indult.
Távirányító/bekapcsológombra csak a relé kattan, se Va se Vs se 5V-ja nincs. Primer kör kiskondiai mérve jók (púposat nem találtam), de cseréltem semmi változás. Olyan mintha valaki cserélt benne régen párat a szekundernél. Ilyet még nem javítottam. Olyan mintha a PFC rész (ICE1PCS02) halott lenne. Tápja multiméterrel kb. 5V-ra megy fel 1 pillanatra, szkóppal kb 10V-nyit olvastam le. VSENSE-n a feszültség 0,9V nem változik relé kapcsolásra (3db 250Kohm nem szakatt); GATE kivetetésen semmi szkópon egyenlőre csak DC állásban.
Relé által kapcsolva a pufferja kb.300V-ra töltődik (leválasztó trafóm 100W-os) miatt kicsit kevesebbre részletesebb mérés miatt evvel is meg közvetlenül hálózatról ugyanúgy nem indul. Lehúzva a Z-sus és az Y-sus paneleket a tápról külön-külön és mindkettőt semmi változás. Porcelán tokozású ellenállásokat jónak mérem.
Pár fotót csatolok a LG plazma 6709900019a.jpg netről szedtem teljesen hasonlít - a többi a készülékről van.
Segítséget előre is köszönöm, makittib.
Kedves Szakik!
Segítség kellene egy makcs hiba felderítéséhez.
Egy lg 32LB76-ZD TV ,ről van szó, aminek 1-2 perc után elmegy a képe.
Háttérvilágítás van, feszültségek rendben. T-con t cseréltem, nem változott semmit.
A melegebb alkatrészeket hűtöttem, de nem jön vissza a kép. 3-4 perc kikapcsolt állapot után ismét van kép rövid ideig.
Előre is kösz a segítséget.
A fent említett tv hez szeretnék egy régebbi analóg RCA bemenetű hangberendezést csatlakoztatni.
A tv-én csak optikai kimenet van. Már vettem egy Toshlink szabvány szerint működő D/A átalakítót, de ez nem jó.(szerintem nem tudja a tv kimeneti jelét kezelni, ami talán PCM)
Most nem tudom melyik D/A átalakítót vegyem, hogy jó legyen.
Tudna valaki tanácsot, javaslatot mondani ezzel kapcsolatban?
Köszönöm szépen!
A tárgyban szereplő tv HDMI kábelét menet közben csatlakoztatták. Azóta nem minden készüléket lát, pl a kábeltv-s box hibátlanul üzemel az xbox csak csökkentett felbontással hajlandó képet adni. Első körben szoftwert szerettem volna frissíteni hátha megoldja, de az Lg oldalán nincs hozzá. Találkozott már valaki ezzel a hibával, mi lehet a megoldás?
Köszönöm
Balázs
