hoztak tegnap hozzám egy LG 42LN5400 típusú led tvt ami folyamatosan újraindul. Firmware fájlt letöltöttem és usb-re másoltam LG_DTV mappába meg külön meg mindenhogy kipróbáltam már. Behelyeztem az usb aljzatba a drive-t de bekapcsol és ennyi. Semmi reakciója nincs a tvnek. Se távra se tasztra se semmire nem reagál. Én a firmware sérülésére tippelek de hogy tudnám ezt javítani? Már befogok ruházni egy NAND flash olvasóra mert itt talán az segítene.
Volna valakinek valami tippje erre?
Üdv.: Irkax
Üdv mindenkinek adott egy LG tv ami kikapcsolgat. Ütögetésre nem reagál hogy hol van a kontakt hiba és inkább az esti órákban kapcsol ki de azonnal vissza is lehet kapcsolni. Időzítőt megnéztem kiportalanítottam az egész Tv-t.
ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal.
Mi lehet?
Jani
