Üdv. Mindenkinek!
LG 37 LD465 LGD-z /sasszi: LD01B/ Tipusu TV-t azzal a panasszal hozta az ügyfél, hogy AV bemeneteken kép van ,hang nincs. Dekóderrel használják ,ezért arról a hibáról nem tud, hogy adókat nem lehet beprogramozni sem automata ,sem manuális hangolással. A tápegységet átnéztem, a feszültségek meg vannak,az értékek jók. A MENÜ mindent kezel.Automata hangolásnál 1mp. alatt kiírja , hogy nem talált adót, kézi hangolásnál a keresés nem indul el.
Ha valakinek van ötlete ,vagy tudja a megoldást, nagy segítség lenne.
.Előre is köszönök minden tanácsot .
Üdvözlettel:Öcsibácsi
Nem találom eme diódának a helyettesítőjét: S3V81
LG 47LF65Z (ch=LD75A)lapos tápjában van, a pozíció száma: D601
A graetz híd és a 150 mikro 450v között van. A kondi totál zárlatos lett, ezért halt meg a dióda.
Ha volna egy rajz vagy megtudnátok mondani a paramétereit azt megköszönném.
Valakinek lenne esetleg bontott az is érdekelne.
Üdv: Jani
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15 csere!!!!!
A fenti TV az ügyfél elmondása alapján kikapcsolgat. Főleg sötét-világos fényerőváltásnál. Már volt valahol szervizbe, de ott nem tapasztalták. Hazavitte és este kikapcsolt. Most nálam van. Egy hete minden este 3-4 órát járatom, de én sem tapasztalom. Igyekeztem olyan műsort nézni ahol sok villogás van, de hiába. Púpos kondit nem látok benne. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? Kondizzam át a tápot? De honnan tudom, hogy megjavult-e?
Köszönettel.
