Üdv. mindenkinek .Tv indítva , nincs háttér világítás LC420DUH(MG)(P1) kijelző háttere elvileg AGF78402101 32led teszterrel 181V/70mA (ennyit tud a műszer) világít , ami 6V ledekkel talán jó is , a inverter szűrőkondenzátorán 250V . Saját main indítja a tápot , de nincs drv-0n , meg dim , egy másik mainnal próbálva dimmer fesz 3,3V , de nincs drv on , harmadik EBT 63724603 panelom nincs , elképzelhető , hogy mind a 2 main a hibás , csak másképp .?
Üdvözletem,
a fent említett TV, hidegen bekapcsolható és kiválóan működik akármennyi ideig, de ha kikapcsolják, akkor addig nem indul újra, (szürke képernyő) míg ki nem hűl. (szobahőmérséklettől függően 2-5 óra). Amíg nincs üzemhőmérsékleten, addig ki-be kapcsolható. Eleinte azt gyanítottuk, hogy a táp a ludas, de ott nincs probléma.
Belenéztem a könyvébe,
https://elektrotanya.com/lg_32pg6000.djvu/download.html
de nem igazán segített.
Ha valakinek van valamilyen ötlete, megköszönöm.
Tisztelettel
Csaba
:hmmm:
Üdv mindenkinek.
Nem tudom hogy kezdjem, mivel nem rég csatlakoztam, eddig nem volt olyan amit ne találtam volna meg a fórumon. De sajna eljött az :help: hogy kéréssel forduljak a segíteni tudó kollégák hoz. A probléma oka egy LG 26LC2R típusú
LCD tv ami egy T260XW02 lcd panellal van szerelve. A hiba a következő, minden működik kép van, az fele kép előtt függőleges átlátszó rozsaszin csík látható tuneres és av táplálás nem változtat ezen. A csík mérete állandó, 2db van,egy széles kb.képernyő negyede és egy a másiknak a fele. A csíkok mögött is van kép. Eddig amit elkövettem, tápok , csatlakozok ellenőrzése.Doksikat begyűjtöttem köszönet a kollégáknak de sajnos nem vezetett sok eredményre :hmmm:. Kérem ha valaki már javított ilyen hibát és van ideje írni, segítsen.
Köszönettel János
A gép tápegysége nem működik villámlás után. Zárlatos az SMPS meghajtó hat lábú smd ic. IC101 pozíció számú.
Nem tudom leolvasni a típusát. A táp panel száma: LGP32-14PL1 és LGPI32-14PL1.
Ebben szeretnék segítséget kérni.
Előre is köszönöm.
