Karácsonyra megleptem magam egy ilyen TV-vel...
Minden szép és jó, kivéve, hogy a digitális (DVB-C) csatornalistákból képzett kedvencek "A"; "B"; stb" csoportban nem tudom a sorrendet változtatni, csak a MUX-okon lévő sorrend szerint menti le a kedvenceket (az eredeti programkeresés scannelés szerinti sorrendben).
Használati utasítást (németül/angoul/magyarul) már többször átolvastam, de nincs benne ilyen leírás...
Van valami ötletetek??
Köszi:
Tamás
A MEGOLDÁS:
A TV támogatja a csatornalista állomány pendrive- ra történő kimentését. (Fontos: a TV-n a menüben a biztonság opció legyen kikapcsolva!)
Ezt a fájlt PC-n a ChanSort alkalmazás ( http://sourceforge.net/projects/chansort/ ) kezeli, ahol rendezhető az EREDETI (nem a kedvencek ) programlista. ha a szükséges sorrend kialakult, akkor megadható az is, hogy mely programok, mely kedvec menü tagja legyen (A-B-C-D) Az eretei programlistát úgy kell összerendezni, hogy a kedvencek csoportokon belüli sorrend legyen már meg, mert csak kijelölni lehet a kedvenceket, rendezni nem.
Ezután már csak vissza kell olvasni az azonos néven lementett módosított fájlt a TV-vel.
A Program sok Samsung, Pana, LG Toshiba tv programlistáját is képes kezelni...
A címben szereplő tv -hez y sus modul kellene, típusa:6871qyh953a,a rajta lévőd hibrid ic zárlatos,kiszedtem,de típust nem találtam.KISZEDNI SEM KÖNNYŰ,a dupla fólia miatt. Valaki tud rá könnyebb módszert? SINI-nél néztem,örök áras,egy jó bontottra alkudnék!
Köszönöm a segítséget .
u.i.:Az ügyfél eladná alkatrésznek,ha nincs hozzá y sus!
A következő problémával állok szemben:
Adott egy LG 32" tft lcd kijelzős televízió!
A kijelzőjén az egyik vízszintes COP chip tűz forró! Ha lehűtöm van kép de kb 3-4 cm vastagságban fehér csíkok vannak. Ha nincs hűtés a kép 90 %-ban eltűnik csak a legteteje kb 5 cm az ami működik. SzóvaL A tft LAP nem javítható, mert az üvegre van ragasztva a forrósodó chip! Tehát cserélni kell!
A kijelző típusa LG LC320WUD ez a rossz!
A kijelző 4 csatornás 10 bites kijelző!
Van nekem egy LTA 320 AP04 ugyancsak full hd kijelzőm ami hibátlan (sematic rendelkezésre áll, de nincs alá main-em)
HA az LG-n lehúzom a harmadik és negyedik csatornák kábeleit (41 pins csati) akkor is van képem ! 2 oszlop megy 2 oszlop hiányzik pixelenként)
A két LVBS TCON bekötés csatolva!
Úgy néz ki hogy megtaláltam a kapcsolást a main-hoz is. Csatoltam ezt is a rendezetlenek közé LG 32LH5000 sematic.pdf fájlként. (15.oldal block sematic) 22.oldal Központi proci kimenete jól beazonosítható a main ellenállásainak feltüntetésével! Mind az even mind az ODD lábak 100%-ban beazonosithatók, de kivezetésük természetesen nincs!
Az eredeti LVDS 4 csatis kivezetést lábkompatibilitás összeférhetetlensége miatt sem tudom felhasználni!
A központi processzor kiadja az LVDS even-odd jelet a 4 csatornás meghajtó chipre (LGE7923A 4 csatornás konverter) a main-on. 2 db 512 Mb-rammal támogatva 4 csatornára dobja széjjel, ami a kijelzőn egymás utáni oszlopokban hajtja meg a rossz kijelzőt.
Be lehet tenni egy 4 csatornásba 2 csatornást,úgy, hogy a konverter chip és a main chip közötti adatveztetékekre az ott található smd ellenállásokra kábellel felforrasztva keresztül meghajtani a másik FHD kijelzőt?
Irr azzal szembesültem hogy szükség van egy 100 ohmos ellenállásra a csatornák + és - kivezetései között! Ez itt az alaplapon megvan és megvan a TCON bemenetén is!!!
Igy viszont 50 ohm lenne a + és- közötti ellenállás értéke!
Véleményetek szerint hagyjam rajta vagy vegyem le valamelyikről?
Ha pedig le kell venni melyikről érdemesebb? Az alaplapon a kis smd ellenállások végein lehet csatlakozni az LVDS tcon kábel adatkábeleit! Igy is babra munka és alapos kábelrögzités is kella véletlen huzásos leszakadás elkerülése miatt is!
A 2 csatornás kijelző even odd kivezetései is megvannak pontosan behatárolhatóak és drótkábeles csavart érpáros kábellel vannak (voltak bekötve az orion fullhd készülékbe) (annak a frissítése lehet hogy kevesebb (kevesebb a ram ebből gondolom) ez okozhat e gondot?
Tudja valaki hogyan lehet a service menübe ennél a típusnál belépni? (eredeti táv megvan) és kell e állítani kijelző típust? Vagy elmegyx a fix adatkábelezéssel.
Hozzáértő tft kijelző csatlakoztatásban jártasok tapasztalatának segítségét kérném!
Köszönettel Attila
Üdv. mindenkinek .Tv indítva , nincs háttér világítás LC420DUH(MG)(P1) kijelző háttere elvileg AGF78402101 32led teszterrel 181V/70mA (ennyit tud a műszer) világít , ami 6V ledekkel talán jó is , a inverter szűrőkondenzátorán 250V . Saját main indítja a tápot , de nincs drv-0n , meg dim , egy másik mainnal próbálva dimmer fesz 3,3V , de nincs drv on , harmadik EBT 63724603 panelom nincs , elképzelhető , hogy mind a 2 main a hibás , csak másképp .?
