Egy LG 50PC51 plazmába keresek Y-sus modult elfogadható áron. A hibajelenség: szemcsés a kép minden üzemmódban. A táp panel jó, a hozzáértők szerint az említett panel a hibás. eddig kicseréltem az összes aluházas SMD kondit (100 és 33uF), mindegyik nF értékű volt, de nem hozott javulást. Ha esetleg javítási tippje is volna valakinek, annak is örülnék.
Köszönettel:
Sikerült szereznem egy működő Y modult, és üzemképes lett a készülék.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
Üdv. mindenkinek!
Van egy LG 42-es plazma Tv-ém amit lomostól vettem z-sus panel hibás volt tönkre ment a hibridbe 6 alkatrész.
kicseréltem ment a tv rendesen kb 10 órát gyönyörű a kép is de volt, hogy sistergö hangot adott mint amikor fogja valami a tápot, mert fogja valami a tápot viszont a sistergés az y-sus panelben hallható de nem biztos olyan fura hang hogy alig lehet megtalálni helyzetét.
Miközben adta a hangot a képen színes pöttyök jelentek meg de nem vészes tehát a képernyön nem sok minden látszik a hibából, tudtam ez igy nem jó és elkezdtem méregetni, az y-sus áramfelvétele 2x-esére növekedet miközben a hangot adja, 0,3A-ról 0,6A-ra.
A Z-sus panel áramfolyása szintén 2x-esére emelkedik, hogy az y-sus nem ment tönkre csak szerencse, a z-sus panel hibrédjében szintén az a 6 alkatrész ment tönkre.
tehát most rendeltem még egy hibridet és nem szeretném hogy megint gallyra menjen tudtok nekem segiteni hol lehet a gond és mivel?
hibás lenne a vezérlő panel? Ha igen mi a hibálya?
Találtam a neten egy ilyen oldalt:
http://ffseb.wordpress.com/2012/02/02/fixing-the-lg-pdp42v5-coloured-dots-problem/
Szerintetek ha kicserélem a fent leirt alkatrészeket helyre jön a TV?
Küzdök ennek a plazmának a tápjával. Áramtalanítás után nem indult újra a tulajnál. Nem ismerem ezeknek a tápoknak a lelkivilágát. Egy rajzzal ha valaki kisegítene azt megköszönném. Az eddig letöltöttek nem tartalmaztak a táprészét.A probléma az, hogy készenléti sem működik. Tegnap melegítés hatására elindult, gyönyörű képe volt.
A szekunderben az elkókat kicseréltem bár mérve jók voltak. Ma már megint nem tudom elindítani. Készenlét nincs.
Púpos elkók nincsenek benne. A táp még elég jól néz ki, nincs leharcolva. A lényeg, hogy egy rajz jól jönne vagy javítási tippnek is örülnék.A tápon ezek az adatok láthatók: Sanken 1H251W1 3501V00220A
Köszönettel: Jani
Szép napot mindenkinek!
Lányom Tvjén bekapcsoláskor megjön az LG logo de onnan mem lehet tovább vinni.Kikapcsolásig ez van.
Bemelegedés uán van,hogy még logó sem jön be. Két led villanás uán vissza ál készenlétbe.A táp feszültségei rendben.
A távitányítóra csak a be és kikapcsolásra reagál.utána olvasva és a kollégák(másik (fórum) jelzései szerint BGA tipus hiba.
Ezért keresném az EBT62637207 számú Main Boardot megvételre.
Hátha van valakinek és eladná.
Köszönöm.
Üdv:Géza
