LG 26V5500 TV fehér LED egyet villan de se kép se hang a tápon 24,8V mérek, mi lehet a hiba?
Előre is koszi.
Hozzám került a fenti típusú tv, amit ha távirányítóval működtetni szeretnék (pl. hangerő fel), akkor újraindul. Gondolom flash hiba lehet. W25Q40CLSIP típusú flash található benne, aminek a tartalmát ki akartam olvasni a flash programozómmal, de az már fel sem ismerte automatán. A W25Q32 -t simán felismeri. Már itt gyanús volt. Amikor visszatettem, úgy, hogy semmi tartalmat nem változtattam benne, legalábbis szándékosan nem, a készülék már be sem kapcsol. Nem reagál a távirányítóra, csak a stand-by led világít.
Van valakinek ehhez flash tartalma, vagy eleve rossz a 40-es flash-em?
üdv
Tamás
Egy kis segítségre volna szükségem a fent említett plazmatévével kapcsolatosan.
A hiba a következő:
A készülék szenvedett a szokásos hang van kép nincs betegségtől. Az YSUS panelen kicseréltem az összes elkót (mert több fórumban hivatkoztak ezek elöregedésére.) A TV ezek után részben megjavult. De már az elkók cseréje elött is jelentkezett az jelenség (mielött végérvényesen eltünt volna a kép), hogy kb 10 perces használat után elöbb erős fehér villózásba fogott, majd a színek random átváltoznak a szivárvány minden színére, kicsit olyan, mintha inverz színeket produkálna, de főként természetellenes rózsaszín-viágoszöld színeket produkál olyan helyeken, ahol egyébként sötét, vagy adott esetben feketének kellene lennie. Átnéztem a forrasztásokat szinte mindenhol, forrasztási hibát nem véltem felfedezni.
A kérdés az, vajon mi okozhatja ezt a jelenséget.
A válaszokat köszönöm!
üdv: - cre -
remélem a fotókat sikerült "jól" csatolnom, mert az előnézetben nekem nem jelent meg.
van itt egy ilyen plazma táphibával.
Letöltöttem a rajzot, de a tápegységet nem tartalmazza teljes egészében.
Az a gondom hogy találtam benne két rossz diódát és nem tudom beazonosítani.
Az egyik pozíciószáma D960, a másik egy Zener, ZD853.
Tudtok valamit ezekről az alkatrészekről?
Köszi.
Tamás
