Egy LG 50PC51 plazmába keresek Y-sus modult elfogadható áron. A hibajelenség: szemcsés a kép minden üzemmódban. A táp panel jó, a hozzáértők szerint az említett panel a hibás. eddig kicseréltem az összes aluházas SMD kondit (100 és 33uF), mindegyik nF értékű volt, de nem hozott javulást. Ha esetleg javítási tippje is volna valakinek, annak is örülnék.
Köszönettel:
Sikerült szereznem egy működő Y modult, és üzemképes lett a készülék.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy bekapcskor bepirosoodott a kép rámérve cseng a red katód a testre,illetve hát nem is tudom mire cseng mivel csenghet a fütőszálra is,hogy lehetne megtudni,vagy próbáljam egyszerüen lesütni öszezárva a fütés lábait,hátha sikerül?
Hali.Adott az lg lcd tv aminek az a gondja hogy a tetején 5 vonal jellent meg s a képernyö jobb fele be van lassúlva,kép a kép tetején.Szeretném kikérni tapasztalaitokat.T-con vagy a display?Üdv
Üdv mindenkinek. Egy LG chassis MC05 (29fs2anx)- ez kérek valami javítási ötletet .Bekapcs relé kapcsolja a tápot , fel áll a rendszer táp , a sor indulna , de fél másad perc azt megáll , relé lekapcsolja a tápot, marad a készenléti. ilyenkor a sortrafón (fűtést szoktam figyelni ) arra a pillanatra még megy zavaros de egyenletes nagyságú impulzusok vannak ( nem lecsengő csökkenő mint a rossz trafónál ) . Minden estre új sor trafó próbálva , semmi változás . Sor vég bázisa fel szabadítva , égővel terhelve a táp megy a sor vezérlés (szkópal ) folyamatos . Raszter korrekció átmérve, zárlat nincs. Már az eltérítőt is gyanúsítgatom , A68ers lg-Philips képcső) mérve 0,4 ohm , 100 uH még a Philips erf 0,4 - 300uH ( ez volt össze hasonlításra ) Egyelőre eddig jutottam , most pihentetem és jobb híján új erővel majd egyesével átméregetek minden szóba jöhető alkatrészt , de ha valakinek valami tapasztalata van szívesen fogadom .
