Egy bácsié a tv, egy pár hónapja csinálja a címben említett hibát, de csak most szolt hogy nézzem meg. Hetente vissza áll a kezdő képernyőre, kér nyelvet, országot, és hangolást,földi sugárzású tv-t nézz. de beállítás után tudja nézni, amíg el nem felejti. Mi okozhatja ezt a hibát nála, mert ennél a tv-nél másfél éve volt háttér csere?
Üdvözlök minden kedves fórumtagot,ma regisztráltam az oldalra.
A következő a kérdésem:
LG 21FS4LRX Tip. Tv készülékem van, még nincs 5 éves.
A hiba: a kép kiváló, viszont hang nincs.
Mi lehet a hiba? Hogyan javítható?
Tisztelettel:maxxsat
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15 csere!!!!!
Tisztelt Kollégák ! Nem tudom hogy egyáltalán le vegyem e ennek a tv-nek a hátulját ? Nagyon gyenge a piros és a kék szin . Olyan mint amikor a CRT emissziógyenge. Ilyen TV-be én még csak max égőt cseréltem. Tanácsotokat előre is köszönöm !!
