Szép estét az uraknak.
Fent jelzett televízióban alaplapot cseréltem. Bekapcsol, működik minden funkciója .
A kérdésem a következő : ez egy 42" os televízió de kb egy 32" os nak megfelelő képet ad a képernyő bal felső sarkában.
Az alaplap egy bontott darab , Hol tudnám a képernyőre optimalizálni a képet ?
A menü és minden más jó . Csináltam 2 fotót . --- Tehát a menükép bal felső "" előnézeti "" képén látható az állapot , ez van teljes képernyős módban is .
A menü teljes képernyős módban , jól működik.
Válaszaitokat köszönöm !
Kedves Tanyalakók!
Szomszédomnak elromlott a plazma tvje, ebben kérem megtisztelő segítségeteket.
Alap hiba: Nem ad képet, teljesen sötét a kijelző.
Amit csináltam:
Az YSUS és a LOGIC panel közötti szalagkábel kicsit kilazult, azt újra rögzítettem.
YDRIVER panelen (hosszú nyákon a barna szalagkábelekhez tartozó) egyik soklábú IC (Postage stamp IC) megpúposodott, jobb híján cseréltem az egész panelt, ami után ismét adott képet a TV, de újabb hibára derült fény.
Új hiba: A sötét árnyalatok (illetve a fekete is) színes hangyásak (kép csatolva). Ezen felül a jobb felső sarokban egy kis elliptikus területen sok zöld hangya vert tanyát, ha teljesen fekete a kijelző azon része.
Színeket 100%osan megjeleníti, a hiba CSAK akkor jelentkezik, ha az adott szín árnyalata egy bizonyos fényerő alá csökken, ekkor a sötétséggel a hangyák is megjelennek. Fényes-színes képek hibátlanok. (csatolt képek)
Ha teljesen fekete a kijelző, akkor látni 2 vízszintes sávot, ahol az amúgy is hangyás kép világosabb.
Feszültség értékeket a fő áramellátó panelen természetesen már az elején ellenőriztem, rendben voltak.
Feltételezem, hogy vagy egy KHs szalagkábel, vagy egy szűrőkondi a hibás, de sajnos eddig csak LCD-s eszközöket, illetve egyszerű tápokat javítottam, a Plazmás technológiára bár utánagugliztam, előre nem sikerült lépnem.
Kérlek, ha van ötletetek, osszátok meg.
os
Nevezett készülék azzal került hozzám, hogy fejjel lefelé van a kép. Állítólag egyszer csak ilyen lett.
Bekapcsolás után több hiba is feltűnt: kb. egy perc után kezd reagálni a távra csak, nem fogadja a HDMI jelet, stb.
Szerviz menüben további érdekességek fogadtak. 15" a képméret szerinte, ccfl led helyett... hiába állítom be a helyes értékeket, nem tartja meg, ki-be kapcsolást követően visszaáll "eredeti" beállításra. Szóval itt végképp elvesztettem a fonalat. Tudja esetleg valaki, mi okozhatja mindezt? Memória/BGA adta meg magát, vagy valami más???
Köszönettel: Kiss Z.
A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
